Uveden Inventor Professional 2026.2
Bodů: 22229
Možnosti příspěvku Možnosti příspěvku   Poděkování (0) Poděkování0   Citace Vladimír Michl Citace  OdpovědětOdpověď Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Uveden Inventor Professional 2026.2
    Zasláno: 04.lis.2025 v 08:48
Byl uvolněn Update 2 pro Inventor Professional 2026. Ke stažení je prostřednictvím Autodesk Access nebo z účtu Autodesk Account. Kromě oprav obsahuje i řadu menších vylepšení v oblasti sestav, výkresů, součástí, náčrtů a iLogic.
Přehled oprav:
Doplňky – Kabely a svazky
Byla zlepšena stabilita v náčrtu trasy kabelů/potrubí při použití pracovního postupu trasy. INVGEN-86740
Doplňky – Obsahové centrum
Byl vyřešen problém s barvami buněk: U sloupců výrazů jsou nyní hodnoty zobrazeny modře. U jiných sloupců jsou zobrazeny černě. INVGEN-74895
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že po aktualizaci součástí Obsahového centra nebyly komponenty Obsahového centra rozpoznány. INVGEN-80544
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se součást Obsahového centra po obnovení zobrazovala jako zastaralá. INVGEN-84378
Byla zlepšena stabilita při uzamknutí okna Obsahového centra pomocí jazyka VBA. Okno již nezůstane otevřené během události OnClose(), která dříve vymazala obsah okna a některé ukazatele, což vedlo k selhání aplikace, když uživatel na něco kliknul. INVGEN-84844
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že při umísťování z Obsahového centra pro publikovanou uživatelskou iSoučást založenou na uživatelském členu Obsahového centra nešlo vytvořit komponentu. INVGEN-85055
Doplňky – Design Accelerator
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že šroubový spoj při použití soustředné vazby neseděl správně. INVGEN-85705
Byl vyřešen problém při vytváření vnitřní drážky pomocí normy DIN 5842-30 s generátorem připojení evolventního drážkování. INVGEN-86545
Doplňky – Kontrola návrhu – Rozpoznávání prvků – Mesh Enabler
Byla zlepšena stabilita při převodu sítě na základní prvek. INVGEN-86211
Doplňky – Generátor rámových konstrukcí
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že u určité součásti v návrhu nefungovala možnost Přerušit znovupoužití členů. INVGEN-83385
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že při použití odvozeného 3D náčrtu k vložení rámové konstrukce nebyla k dispozici možnost Sloučit členy rámové konstrukce. INVGEN-83510
Byla zlepšena stabilita při vkládání rámových konstrukcí a přibližování a oddalování. INVGEN-84963
Byla zlepšena stabilita při provádění některých operací v dialozích Generátoru rámových konstrukcí. INVGEN-86584
Doplňky – Simulace
V nainstalovaném webovém prohlížeči aplikace MS Word nebo MS Edge (pomocí tisku do formátu PDF) je nyní k dispozici formát PDF. INVGEN-85358
Doplňky – Simulace – Analýza rámových konstrukcí
Byla zlepšena stabilita při simulaci analýzy rámových konstrukcí. INVGEN-85484
Byla zlepšena stabilita při simulaci pevnostní analýzy. INVGEN-85519
Doplňky – Simulace – Pevnostní analýza
Byla zlepšena stabilita při aktivaci doplňku pro analýzu napětí / analýzu rámových konstrukcí pomocí 3D myši. INVGEN-84212
Doplňky – Plánovač úloh
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se Plánovač úloh zastavil při více procesech. INVGEN-67056
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se tisk souborů ze souboru IDW do PDF pomocí Plánovače úloh nedokončil, pokud byl aktivován jiný než primární stav modelu. INVGEN-84155
Doplňky – Trubky a potrubí
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že po nahrazení komponenty v aplikaci Inventor nefungovala úprava orientace tvarovky. INVGEN-84848
Byla zlepšena stabilita při použití doplňků Trasované systémy: Kabely a svazky a Trasované systémy: Trubky a potrubí. INVGEN-85382
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se při vytváření potrubní trasy nezachovávala tloušťka tvarovky. INVGEN-85384
Doplňky – Modul iLogic
Byla zlepšena stabilita díky vyřešení neošetřené výjimky, která se objevovala se zprávou „Parametr StartIndex ('-2') musí být nezáporná hodnota (parametr 'startIndex')“ při vložení parametru do editoru modulu iLogic pomocí dvojitého kliknutí v uživatelském rozhraní. INVGEN-83524
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že protokol modulu iLogic narušil aktualizaci parametrů propojených s aplikací Excel. INVGEN-84527
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že funkce modulu iLogic DeleteAllRulesInDocument vyvolala chybu, když byla volána z pravidla v dokumentu. INVGEN-85927
AnyCAD – FDX
Byla zlepšena stabilita při načítání výměny dat do aplikace Inventor. INVGEN-85904
Sestavy
Byla zlepšena stabilita při umísťování komponenty do sestavy. INVGEN-85509
Byla zlepšena stabilita při úpravách součásti na místě a kliknutí pravým tlačítkem na uzel uživatelského prvku. INVGEN-85994
Byla zlepšena stabilita při aktualizaci sestavy. INVGEN-86699
Sestavy – Rozpiska
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že nebylo možné otevřít model z rozpisky. INVGEN-85531
Sestavy – Vazba-Spoj-Sestava
Byla zlepšena stabilita při používání vazeb s kružnicí. INVGEN-85399
Byl vyřešen problém s definováním vazby a jejím potvrzením pomocí tlačítka Použít. INVGEN-85753
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se u grafického symbolu pro vazby pohybu zobrazovala druhá šipka otočení. INVGEN-85870
Byla zlepšena stabilita při přetahování součásti za účelem vytvoření vazby vložení. INVGEN-85912
Sestavy – Vytvořit-Umístit-Upravit
Byla zlepšena stabilita díky vyřešení problému souvisejícího s identifikovanou položkou AMxChangeCompState::OnTerminate. INVGEN-86068
Sestavy – odvozené – zjednodušení
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se příkaz Zahrnout ve výkresu zobrazoval šedě. INVGEN-82133
Byla zlepšena stabilita při úpravách zjednodušené sestavy. INVGEN-85972
Sestavy – Aktualizovat – Přestavba
Byla zlepšena stabilita při práci na souboru sestavy nebo při provádění příkazu aktualizace. INVGEN-85731
Cloudové služby – Inventor IO
Byl vyřešen problém s vylepšením 3D poznámek během generování exportu do formátu SVF ve službě Autodesk Platform. INVGEN-68752
Výkresy
Byl vyřešen problém s nesprávnou velikostí miniatury ve výkresu. INVGEN-85209
Výkresy – Pozice
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že připojené pozice nebylo možné přesunout. INVGEN-84411
Byla zlepšena stabilita při výběru řádku kusovníku. INVGEN-86737
Výkresy – Kóty
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že poznámky razníku odebíraly hodnotu tolerance z dříve vytvořené kóty. INVGEN-81898
Byl vyřešen problém s vytvářením typu kóty úhlového součtu. INVGEN-85127
Výkresy – Tisk – Vykreslit
Byla zlepšena stabilita při prohlížení náhledu tisku výkresu, který je otočen o 90 stupňů. INVGEN-85782
Výkresy – Styly
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se při změně barvy hladiny nezměnila barva tolerance. INVGEN-84745
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se při úpravě stylu textu tolerance ve Správci stylů nenastavil správný styl textu. INVGEN-85346
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se úhel šrafování zobrazení řezu nastavený ve stylu nepoužil správně. INVGEN-85498
Výkresy – Symboly
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že ve výkresovém pohledu v prostředí přerušeného pohledu vedlo vytvoření osy pro drážku na straně válce k nesprávné ose. INVGEN-80165
Výkresy – Tabulky
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se zpětné lomítko v tabulce revizí nahradilo dvojitým zpětným lomítkem. INVGEN-84046
Výkresy – Text
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se ztrácel zdroj vlastností poznámek výkresu. INVGEN-83959
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že funkce GeneralNote.FormattedText.Replace(OldText, NewText) narušovala seznamy seřazených čísel. INVGEN-84671
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se po změně velikosti listu neaktualizovala zóna výkresu pohledu. INVGEN-85126
Výkresy – True Connect
Byl vyřešen problém při úpravě pohledu po použití příkazu Uložit kopii jako u výkresu DWG aplikace Inventor. INVGEN-85577
Výkresy – Pohledy – Pomocný – Řez – Detail
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se šrafování v pohledech s velkým měřítkem rendrovalo mimo geometrii. INVGEN-85832
Výkresy – Pohledy – Přerušení – Částečný řez – Řez – Oříznutí
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že po umístění vazby na čáru oříznutí zmizelo oříznutí. INVGEN-83027
iSestava – iSoučást
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se v prostředí rozvinu nedařilo přepnout iSoučást plechu. INVGEN-86185
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že tabulka iSoučástí při nastavování klíčových parametrů přestala být uspořádaná. INVGEN-86601
Byla zlepšena stabilita při přepínání členu iSestavy. INVGEN-87078
Měření
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že metoda Face.GetClosestPointTo() vracela stejný bod jako zadaný bod. INVGEN-86569
Stavy modelu
Byla zlepšena stabilita při odstraňování sloupce v tabulce Stavy modelu. INVGEN-85544
Byla zlepšena stabilita díky vyřešení problému, který spočíval v tom, že při otevírání souboru s mnoha stavy modelu docházelo k zablokování aplikace Inventor. INVGEN-86039
Stavy modelu – Rozhraní API
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že funkce FullFileName v metodě OnFileDirty vracela [primární] název stavu modelu. INVGEN-85917
Parametry
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že po úpravě připojené tabulky bez provedení změn a následném uložení vyvolaly odkazované soubory upozornění v aplikaci Inventor. INVGEN-82260
Součásti
Byla zlepšena stabilita při otevírání souboru IDW. INVGEN-83991
Součásti – 2D náčrt
Byl vyřešen problém s textovým polem formátovaným pro velikost písma. INVGEN-68932
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se pomocí modulu iLogic nedařilo změnit hodnotu Sketch.OriginPoint v bloku náčrtu na SketchPoint. INVGEN-77837
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že nebyl vidět parametr rozteče pole náčrtu. INVGEN-85353
Byl vyřešen problém týkající se kruhového pole náčrtu. INVGEN-85710
Byla zlepšena stabilita díky vyřešení problému, který spočíval v tom, že zaškrtnutí možnosti „Přizpůsobit“ u kruhového pole náčrtu způsobovalo pád aplikace Inventor. INVGEN-85715
Byla zlepšena stabilita při přidávání kóty. INVGEN-86830
Součásti – Vysunout – Rotace – Tažení – Spirála
Byla zlepšena stabilita díky vyřešení chyby úpravy prvku. INVGEN-86500
Součásti – Prvek Povrchová úprava
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že nebylo možné vytvořit prvek povrchové úpravy na více výskytech stejného tělesa nebo plochy v sestavě. INVGEN-86300
Součásti – Šablonování – Zešikmení
Byla zlepšena stabilita při odstraňování náčrtu během vytváření šablonování povrchu. INVGEN-86521
Součásti – Zrcadlit – Pole
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se při výběru směru pro přidání pole nezobrazovala přejmenovaná osa. INVGEN-84360
Byla zlepšena stabilita při obnovování druhého okna rámce z minimalizace. INVGEN-85365
Součásti – Plech – Plocha – Příruba – Profilový ohyb – Vystřižení rohu
Byla zlepšena stabilita díky vyřešení problému, kdy tenký plech způsoboval zhroucení. INVGEN-81991
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že nebylo možné vybrat plochu nebo hranu plechové součásti. INVGEN-83099
Byl vyřešen problém s tím, že se při otevírání dat předchozí verze, která vytvářela profilové ohyby ve dvou směrech z jednoho náčrtu, přesunula pozice druhého profilového ohybu. INVGEN-84207
Byl vyřešen problém s chybou příruby způsobenou tím, že výchozí nastavení plechu přepsalo v souborech součástí s více tělesy tloušťku specifickou pro těleso. INVGEN-84914
Platforma
Byla zlepšena stabilita při migraci knihoven stylů. INVGEN-85287
Byla zlepšena stabilita při aktualizaci sestavy. INVGEN-86732
Byla zlepšena stabilita při aktualizaci hmotových vlastností sestavy. INVGEN-86767
Byla zlepšena stabilita dialogu Soubor. INVGEN-87302
Platforma – Rozhraní API
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že metoda BrowserPane.Activate nefungovala v podokně prohlížeče modelu správně. INVGEN-82910
Byla zlepšena stabilita při zavírání všech dokumentů, které byly zařazeny do úložiště Vault. INVGEN-83765
Platforma – rozhraní API – výkres
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se při spuštění pravidla modulu iLogic umístil do výkresu kusovník. INVGEN-83666
Byla zlepšena stabilita při výběru kóty po spuštění příkazu DLxCopyDimPropertiesCmd. INVGEN-85760
Platforma – Framework
Byla zlepšena stabilita při zachovávání přizpůsobení pásu karet v různých relacích aplikace Inventor.  INVGEN-84061
Byla zlepšena stabilita dialogu souboru. INVGEN-84563
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se soubory při ukládání zobrazovaly jako objekty mimo projekt. INVGEN-84888
Import nastavení možností aplikace z příkazového řádku již nepřepisuje externí cesty modulu iLogic. INVGEN-85237
Byla zlepšena stabilita dialogu Otevřít soubor. INVGEN-85329
Byla zlepšena stabilita nástroje Design Assistant při výběru projektu. INVGEN-86477
Bylo vylepšeno chování rozevíracího seznamu projektu dialogu Soubor, který nyní řadí podle názvů souborů místo cest k souborům. INVGEN-86802
Platforma – Grafika – Výkres
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že při přesouvání pohledů zmizely ve výkresu radiální kóty. INVGEN-80626
Prezentace
Byla zlepšena stabilita při úpravách scénáře souboru prezentace. INVGEN-86083
Translátory
Byla zlepšena stabilita při otevírání souboru PRT. INVGEN-84975
Uživatelské rozhraní
Byla zlepšena stabilita přizpůsobení panelu nástrojů Rychlý přístup pomocí příkazů. INVGEN-81263
Byl vyřešen problém díky přidání podpory funkce kolečka pro posouvání v dialogu Možnosti aplikace. INVGEN-84034
Uživatelské rozhraní – Framework
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že příkazy panelu vlastností, například Obdélníkové pole a Zaoblení, neskryly paletu nástrojů při přepnutí na domovskou stránku. INVGEN-85027
Tip 15115:Kompatibilita rodiny AutoCAD 2026 s .NET 10 (a Inventor, Revit).
Tip 7330:Podpora operačních systémů v Autodesk Maya.
Stránka byla vygenerována za 0,200 sekund.
