Uvolněn update Inventor 2025.4
Bodů: 22236
Možnosti příspěvku Možnosti příspěvku   Poděkování (0) Poděkování0   Citace Vladimír Michl Citace  OdpovědětOdpověď Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Uvolněn update Inventor 2025.4
    Zasláno: 02.pro.2025 v 06:56
Byla uvolněna nová aktualizace pro Autodesk Inventor 2025, verze 2025.4. Obsahuje celkem dlouhou řadu oprav a vylepšení (viz níže). Stáhnout si ji můžete z vašeho účtu Autodesk Account nebo přes systémovou lištu, v Autodesk Access.
Přehled změn ve verzi 2025.4:
Translátory – SolidWorks
Nově je podporováno otevírání souborů aplikace SolidWorks 2025.
Doplňky – Obsahové centrum
Byl vyřešen problém s barvami buněk: U sloupců výrazů jsou nyní hodnoty zobrazeny modře. U jiných sloupců jsou zobrazeny černě. INVGEN-74895
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že po aktualizaci součástí Obsahového centra nebyly komponenty Obsahového centra rozpoznány. INVGEN-80544
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že uživatel nemohl aktualizovat uživatelskou knihovnu Obsahového centra. INVGEN-84038
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se součást Obsahového centra po obnovení zobrazovala jako zastaralá. INVGEN-84378
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se u uživatelských souborů Obsahového centra u určitých rodin nedařilo provedení akce Obnovení standardních komponent. INVGEN-87418
Doplňky – Výměna dat
Byla zlepšena stabilita při načítání výměny dat do aplikace Inventor. INVGEN-85904
Doplňky – Design Accelerator
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se při přidávání šroubového spoje do členu rámové konstrukce se zaškrtnutými možnostmi Podle díry a Podle pole přidaly další díry v jiném umístění a v jiné součásti. INVGEN-83895
Byl vyřešen problém při použití šroubového spoje na různé plochy stejné součásti. INVGEN-84627
Doplňky – Přetahování
Byla zlepšena stabilita při přetahování prvku díry. INVGEN-83938
Doplňky – Generátor rámových konstrukcí
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že u určité součásti v návrhu nefungovala možnost Přerušit znovupoužití členů. INVGEN-83385
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se opracování Generátoru rámových konstrukcí nezdařilo kvůli změně velikosti skeletového modelu. INVGEN-83722
Byl vyřešen problém, který spočíval vtom, že oříznutí/prodloužení Generátoru rámových konstrukcí přestalo fungovat po druhé změně náčrtu. INVGEN-83916
Byla zlepšena stabilita při vkládání rámových konstrukcí a přibližování a oddalování. INVGEN-84963
Byla zlepšena stabilita během publikování konstrukčního tvaru při výběru profilu drážky pro úhel. INVGEN-85908
Byl vyřešen problém s náhledem Generátoru rámových konstrukcí při opakovaném použití existujících rámových konstrukcí pro konkrétní uživatelské profily. INVGEN-87007
Doplňky – Simulace – Dynamická simulace
Byl vyřešen problém v dynamické simulaci, který spočíval v tom, že se normály spojů při přepočítávání modelu neustále převracely. INVGEN-83560
Doplňky – Simulace – Analýza rámových konstrukcí
Byla zlepšena stabilita při simulaci analýzy rámových konstrukcí. INVGEN-85484
Doplňky – Simulace – Pevnostní analýza
Byla zlepšena stabilita při aktivaci doplňku pro analýzu napětí / analýzu rámových konstrukcí pomocí 3D myši. INVGEN-84212
Doplňky – Plánovač úloh
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se Plánovač úloh zastavil při více procesech. INVGEN-67056
Doplňky – Trubky a potrubí
Byla zlepšena stabilita při použití doplňků Trasované systémy: Kabely a svazky a Trasované systémy: Trubky a potrubí. INVGEN-85382
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se při vytváření potrubní trasy nezachovávala tloušťka tvarovky. INVGEN-85384
Doplňky – Modul iLogic
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že po spuštění pravidla modulu iLogic nefungovaly zkratky. INVGEN-84379
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že funkce modulu iLogic DeleteAllRulesInDocument vyvolala chybu, když byla volána z pravidla v dokumentu. INVGEN-85927
Sestavy
Byla zlepšena stabilita při aktualizaci sestav. INVGEN-86699
Sestavy – odvozené – zjednodušení
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se příkaz Zahrnout ve výkresu zobrazoval šedě. INVGEN-82133
Byla zlepšena stabilita při úpravách zjednodušené sestavy. INVGEN-85972
Cloudové služby – Inventor IO
Byl vyřešen problém s vylepšením 3D poznámek během generování exportu do formátu SVF ve službě Autodesk Platform. INVGEN-68752
Výkresy
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se při otevření v jiné jazykové verzi ztratila viditelnost řádků tabulky. INVGEN-82057
Byla zlepšena stabilita při používání výkresu aplikace AutoCAD v aplikaci Inventor. INVGEN-83534
Byl vyřešen problém s nesprávnou velikostí miniatury ve výkresu. INVGEN-85209
Výkresy – Pozice
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se při přetažení pozice změnil počet pozic připojených k virtuální součásti. INVGEN-86034
Byla zlepšena stabilita při výběru řádku kusovníku. INVGEN-86737
Výkresy – Kóty
Byla zlepšena stabilita při úpravách kót pomocí rozhraní API. INVGEN-85021
Výkresy – Tisk – Vykreslit
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se při náhledu a tisku souborů IDW v aplikaci Inventor zobrazoval nadbytečný neznámý blok nebo pohled. INVGEN-77456
Byla zlepšena stabilita při prohlížení náhledu tisku výkresu, který je otočen o 90 stupňů. INVGEN-85782
Výkresy – Tabulky
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se zpětné lomítko v tabulce revizí nahradilo dvojitým zpětným lomítkem. INVGEN-84046
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se otevíral nesprávný dokument z tabulky rozděleného kusovníku s prvky v obráceném pořadí. INVGEN-85037
Výkresy – Text
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se ztrácel zdroj vlastností poznámek výkresu. INVGEN-83959
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že funkce GeneralNote.FormattedText.Replace(OldText, NewText) narušovala seznamy seřazených čísel. INVGEN-84671
Výkresy – True Connect
Byl vyřešen problém při úpravě pohledu po použití příkazu Uložit kopii jako u výkresu DWG aplikace Inventor. INVGEN-85577
Výkresy – Pohledy – Pomocný – Řez – Detail
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se šrafování v pohledech s velkým měřítkem rendrovalo mimo geometrii. INVGEN-85832
Byla zlepšena stabilita při vytváření pohledů řezu nebo detailu výkresu. INVGEN-86820
Výkresy – Pohledy – Základní – Promítnuté – Překrytí – Jiné
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že po přestavění všeho u modelu chybělo šrafování. INVGEN-83490
iSestava – iSoučást
Byla zlepšena stabilita při přepínání členu iSestavy. INVGEN-87078
Stavy modelu
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že vlastnosti stavu modelu měly nesprávné hodnoty. INVGEN-86513
Součásti
Byla zlepšena stabilita při otevírání souboru IDW. INVGEN-83991
Byla zlepšena stabilita při mazání uzlů symbolů poznámek v prostředí zápisníku. INVGEN-86585
Součásti – 2D náčrt
Byla zlepšena stabilita při aktualizaci aplikace Inventor na novou verzi. INVGEN-77236
Byla zlepšena stabilita při změně pořadí rozděleného prvku. INVGEN-83796
Byla zlepšena stabilita při aktualizaci stavu modelu. INVGEN-84684
Byla zlepšena stabilita při aktualizaci náčrtu. INVGEN-85150
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že nebyl vidět parametr rozteče pole náčrtu. INVGEN-85353
Byla zlepšena stabilita díky vyřešení problému, který spočíval v tom, že zaškrtnutí možnosti „Přizpůsobit“ u kruhového pole náčrtu způsobovalo pád aplikace Inventor. INVGEN-85715
Byla zlepšena stabilita při úpravách náčrtu. INVGEN-87429
Součásti – 3D náčrt
Byla zlepšena stabilita při odstranění 3D náčrtu. INVGEN-83035
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se aplikace Inventor po oříznutí čáry v náčrtu a stisknutí klávesy Enter neočekávaně ukončila. INVGEN-84771
Součásti – Odvození
Bylo vylepšeno rozpoznávání vzorů hranic. INVGEN-84383
Součásti – Vysunout – Rotace – Tažení – Spirála
Byla zlepšena stabilita díky vyřešení chyby úpravy prvku. INVGEN-86500
Součásti – Prvek Povrchová úprava
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že plocha prvku povrchové úpravy byla nesprávně vypočítána. INVGEN-83258
Součásti – Šablonování – Zešikmení
Byla zlepšena stabilita při odstraňování náčrtu během vytváření šablonování povrchu. INVGEN-86521
Součásti – Zrcadlit – Pole
Byla zlepšena stabilita při obnovování druhého okna rámce z minimalizace. INVGEN-85365
Součásti – Plech – Plocha – Příruba – Profilový ohyb – Vystřižení rohu
Byl vyřešen problém s tím, že se při otevírání dat předchozí verze, která vytvářela profilové ohyby ve dvou směrech z jednoho náčrtu, přesunula pozice druhého profilového ohybu. INVGEN-84207
Platforma
Byl vylepšen výkon ukládání souborů. INVGEN-66714
Byla zlepšena stabilita prvků plechu. INVGEN-77257
Byla zlepšena stabilita při zavírání sestavy. INVGEN-83648
Byla zlepšena stabilita při posouvání nebo přibližování. INVGEN-83845
Byla zlepšena stabilita při zavírání dokumentu. INVGEN-83937
Byla zlepšena stabilita při úpravách náčrtu. INVGEN-83939
Byla zlepšena stabilita při aktivaci náčrtu. INVGEN-83947
Byla zlepšena stabilita při rušení nástroje Sketch Doctor. INVGEN-83954
Byla zlepšena stabilita při úpravách šablonování. INVGEN-83984
Byla zlepšena stabilita při otevírání dokumentu a současném aktualizování prohlížeče modelu. INVGEN-84000
Byla zlepšena stabilita při použití výběru napříč k oříznutí nebo prodloužení geometrie v prostředí náčrtu. INVGEN-84003
Byla zlepšena stabilita při otevírání odkazovaných dokumentů z kusovníku. INVGEN-84531
Byla zlepšena stabilita při vytváření vazby sestavy. INVGEN-84561
Byla zlepšena stabilita při vytváření nebo otevírání nových souborů. INVGEN-85452
Byla zlepšena stabilita při aktualizaci hmotových vlastností sestavy. INVGEN-86767
Byla zlepšena stabilita při upgradu na rozhraní .NET 8, když je spuštěna aplikace Inventor. INVGEN-86975
Platforma – Rozhraní API
Byla zlepšena stabilita při zavírání všech dokumentů, které byly zařazeny do úložiště Vault. INVGEN-83765
Platforma – Framework
Byla zlepšena stabilita díky zajištění, že se nástroj Design Assistant zavře, když je zavřen asociovaný dokument, což zabraňuje možným zhroucením. INVGEN-83591
Byl vyřešen problém a při úpravě vloženého obrázku se místo Průzkumníku Windows správně otevírá editor. INVGEN-84736
Import nastavení možností aplikace z příkazového řádku již nepřepisuje externí cesty modulu iLogic. INVGEN-85237
Byla zlepšena stabilita při ukončování aplikace. INVGEN-85514
Platforma – Grafika
Byl vyřešen problém s exportem obrázků se zapnutým průhledným pozadím. INVGEN-84327
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se kurzor myši při přesunutí nad součást změnil na ikonu načítání.  INVGEN-85410
Byla zlepšena stabilita při ukončování příkazů a mazání grafiky. INVGEN-85882
Prezentace
Byla zlepšena stabilita při otevírání souboru prezentace. INVGEN-84990
Byla zlepšena stabilita při úpravách scénáře souboru prezentace. INVGEN-86083
Translátory – DWG – DXF
Byla zlepšena stabilita při exportu do formátu DWG. INVGEN-83681
Translátory – Revit
Byl vyřešen problém při exportu souborů RVT s možností FipsAlgorithmPolicy nastavenou na hodnotu true. INVGEN-83897
Uživatelské rozhraní – Pás karet – QT – Karta dokumentu
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se aplikace Inventor po kliknutí na kartu Výchozí nesprávně vracela k dokumentu. INVGEN-83723
Tip 14196:Inventor CAM mi nenačte postprocesor z Fusion.
Stránka byla vygenerována za 0,496 sekund.
