Map - havárie při publikování
Jílková Zobrazit panel
Přihlášen: 28.zář.2019
AutoCAD 2016
Bodů: 47
Možnosti příspěvku Možnosti příspěvku   Poděkování (0) Poděkování0   Citace Jílková Citace  OdpovědětOdpověď Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Map - havárie při publikování
    Zasláno: 19.bře.2026 v 15:45
Kolegyně narazila na problém při publikování z Mapu 2026. Od nějaké chvíle jí při publikování SHP souboru Map zhavaruje. Neděje se to také někomu?
Možnosti příspěvku Možnosti příspěvku   Poděkování (0) Poděkování0   Citace Vladimír Michl Citace  OdpovědětOdpověď Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.bře.2026 v 15:55
V AutoCADu Map 3D 2026 může nastat podobný problém při nesprávné kombinaci aktualizací. Nejprve je potřeba nainstalovat aktualizaci Map 3D 2026.0.3 a pak aktualizaci jádra AutoCADu 2026.1.1 (nebo vyšší).
Tato konkrétní aktualizace AutoCADu bez instalace aktualizací Mapu může způsobit havárie.
Tip 9964:VIPHavárie při aktivaci CAD aplikace - ad32lw.exe
Tip 12979:VIPVelmi pomalé uchopování při práci s načtenými vrstevnicemi v Civil 3D.
Tip 7409:VIPSelže instalace profilu uživatele AutoCADu.
Tip 5279:VIPSelže mi instalace MSDE (SQL server) při instalaci Inventoru.
Tip 14301:VIPHavárie při importu nebo připojení určitých typů DGN souborů - DGNIMPORT (řešení)
Tip 8147:VIPInventor zhavaruje na chybu Runtime error při importu DWG modelu.
