neošetřená výjimka
Kosík Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
ACA 2017 + DT+, Revit 2017
Bodů: 546
Možnosti příspěvku Možnosti příspěvku   Poděkování (0) Poděkování0   Citace Kosík Citace  OdpovědětOdpověď Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: neošetřená výjimka
    Zasláno: 20.bře.2026 v 16:05
Přeji příjemný den
Je to zhruba tři dny, kdy při kliknutí levým tlačítkem na křivku či jiný objekt autocadu dochází ke kritické chybě a neošetřené výjimce. Autocad hlásí "Softwarový problém způsobil neočekávané ukončení AutoCad Architecture". Většinou nabídne ukončené výkresu s následnou opravou. Při opravě systém nalezne jednu chybu či žádnou a přijme obnovenou databázi. Při kliku na nějaký jiný prvek ADT padá. Nezávisí zda se jedná o nový výkres či starý. Nezávisí to ani na verzi ADT, stejným způsobem padá 2017 i 2020. Operační systém W7. Nevíte někdo, čím to náhlé selhání programů může být způsobeno?
Jan Kosík
Děkuji
Bodů: 22227
Možnosti příspěvku Možnosti příspěvku   Poděkování (0) Poděkování0   Citace Vladimír Michl Citace  OdpovědětOdpověď Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.bře.2026 v 19:35
Těch příčin může být řada. Pokud to dělá na všech výkresech, zkuste "Obnovit výchozí nastavení" ve Windows nabídce Start.
Může to být také problém se starým .NET Frameworkem, nebo kolize s nějakou systémovou komponentou (např. driverem grafiky), ale na takto staré Windows ani AutoCAD už nejsou vydávány aktualizace.
Bodů: 546
Možnosti příspěvku Možnosti příspěvku   Poděkování (0) Poděkování0   Citace Kosík Citace  OdpovědětOdpověď Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.bře.2026 v 09:35
Děkuji za odpověď
jedná se o nástroj "Obnovení systémových souborů a nastavení"?
Nedojde při použití tohoto nástroje ke ztrátě přístupu k nainstalovaným programům?
Děkuji
Bodů: 22227
Možnosti příspěvku Možnosti příspěvku   Poděkování (0) Poděkování0   Citace Vladimír Michl Citace  OdpovědětOdpověď Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.bře.2026 v 10:47
Ano, tento nástroj. Programy nezmizí, ale mohou zmizet uživatelské změny nastavení menu, zkratek a cest.
Bodů: 546
Možnosti příspěvku Možnosti příspěvku   Poděkování (0) Poděkování0   Citace Kosík Citace  OdpovědětOdpověď Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.bře.2026 v 12:09
Děkuji
zkusím to a dám vědět.
Bodů: 546
Možnosti příspěvku Možnosti příspěvku   Poděkování (0) Poděkování0   Citace Kosík Citace  OdpovědětOdpověď Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.bře.2026 v 15:14
Přeji příjemný den
zdá se že to bude fungovat, ale definytivně jsem přišel o nadstavbu DT+, čož mě velmi mrzí.
Tip 6986:Neošetřená výjimka: Index je mimo hranice pole v seznamu měřítek
Tip 6868:Neošetřená výjimka v ACVMTOOLS.ARX: Unhandled Exception C0000005 (Access Violation Reading 0x0148) at address 6748BFh, 6856EFD1h
Tip 10980:KRITICKÁ CHYBA: Neošetřená výjimka při zobrazení rozvržení se stínovaným modelem
Tip 4204:VIPNeošetřená vyjímka E0000001 v Acadmap.arx (Map).
Tip 2047:VIPChyba "Unhandled exception C0000005" v acdcframe.arx při spuštění aplikace.
Tip 10571:Chyba: Výjimka v mc3.dll / mc3d.dll ARX příkazu
