Inventor API
Cilix Zobrazit panel
Přihlášen: 23.lis.2015
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 10
Možnosti příspěvku Možnosti příspěvku   Poděkování (0) Poděkování0   Citace Cilix Citace  OdpovědětOdpověď Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Inventor API
    Zasláno: 21.čvc.2026 v 10:57
Můžu mít dotaz na Inventor API? V práci si zkouším dělat jednoduchá makra ilogic a narazil jsem na dvě podobné funkce Document.FullFileName a Document.FullDocumentName. Kterou mám používat? Jak se liší?
Možnosti příspěvku Možnosti příspěvku   Poděkování (1) Poděkování1   Citace Vladimír Michl Citace  OdpovědětOdpověď Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.čvc.2026 v 11:08
No to záleží k čemu je potřebujete. Pokud chcete např. otevírat daný soubor, použijte vlastnost FullFileName. Pokud chcete název vypisovat jako text do nějakého protokolu, bude asi lepší FullDocumentName.
Liší se v tom, jaký obsah nabízejí v případě variant dokumentu. FullFileName vždy vrací název z pohledu souborového systému (tedy např. "D:\Součásti\ProjektA\Součást8.ipt"), kdežto FullDocumentName identifikuje i název úrovně detailu (LOD) resp. novějšího stavu modelu (ModelState), takže např. "D:\Součásti\ProjektA\Součást8.ipt<Rozevřená>". Některé API funkce vyžadují jako parametr právě formát FullDocumentName, protože jeden soubor na disku může obsahovat více různých "dokumentů" (model v různých stavech).
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 10
Možnosti příspěvku Možnosti příspěvku   Poděkování (0) Poděkování0   Citace Cilix Citace  OdpovědětOdpověď Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.srp.2026 v 10:40
Rozumím, díky moc.
Stránka byla vygenerována za 1,406 sekund.
