Rozvržení s otočeným USS
bravebruce Zobrazit panel
Přihlášen: 07.kvě.2012
Lokalita: ČR (PL)
AutoCAD LT 2024, CADKON 2024 TZB
Bodů: 93
Možnosti příspěvku Možnosti příspěvku   Poděkování (0) Poděkování0   Citace bravebruce Citace  OdpovědětOdpověď Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Rozvržení s otočeným USS
    Zasláno: 21.čvc.2026 v 15:20
Zdravím,
potřeboval bych poradit ohledně vytvoření rozvržení s otočným USS. Typickým případem je, když chci vytvořit rozvržení (výřez/výkres) ulice tak, aby ulice byla na výkresu rovnoběžná s hranou výkresu, protože v 99% případů není ulice souběžná s globálním USS. Mám sepsaný postup jak toto udělat, viz. níže, a funguje to se "standardním" (obdélníkovým) výřezem. Ale v momentě, kdy udělám v ten samý moment vícestranný (polygonální) výřez, tak je natočení ulice tak jak je to v modelu. Nevíte kde je chyba? Přikládám jak mi to vychází - v levé části je obdélníkový výřez s pootočeným USS, vpravo polygonální výřez bez pootočení.
Postup:
- v modelu zvolit USS podle objektu
- dát příkaz půdorys, zvolit volbu „aktuální“
- nové rozvržení
- příkaz _mview, vytvořit výřez
- přejít zpět do modelu
- dát globální USS
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 41726/výřez.png
Petr75 Zobrazit panel
Přihlášen: 16.úno.2007
AutoCAD LT 2026, 2027, Revit
Bodů: 476
Možnosti příspěvku Možnosti příspěvku   Poděkování (0) Poděkování0   Citace Petr75 Citace  OdpovědětOdpověď Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.čvc.2026 v 15:55
Když máte vytvořený výřez, tak se do něj přepněte, příkaz USS. Já většinou používám natočení pomocí 2 bodů, pak příkaz PŮDORYS.
Dobré je si vytvořený uss uložit a také uložit pohled s natočením a pohled před bez natočení s globálním uss, pro rychlejší přepínání.
johny Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
C3D 2024
Bodů: 1761
Možnosti příspěvku Možnosti příspěvku   Poděkování (0) Poděkování0   Citace johny Citace  OdpovědětOdpověď Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.čvc.2026 v 16:13
Trochu jsem vám ten postup proházel a upravil. model vůbec neřešit.
Postup:
- nové rozvržení
- vstoupit dovnitř vytvořeného výřezu
- uvnitř výřezu zvolit USS podle objektu
- vystoupit z vytvořeného výřezu
Bodů: 22229
Možnosti příspěvku Možnosti příspěvku   Poděkování (0) Poděkování0   Citace Vladimír Michl Citace  OdpovědětOdpověď Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.čvc.2026 v 17:05
Ještě doplním, že pro tuto situaci je důležité nastavení proměnné UCSFOLLOW.
Bodů: 476
Možnosti příspěvku Možnosti příspěvku   Poděkování (0) Poděkování0   Citace Petr75 Citace  OdpovědětOdpověď Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.čvc.2026 v 19:30
Můj postup ve videu:
- Uložím globální pohled
- Otočím pohled včetně USS. Příkaz VROT je můj program, který udělá v jednom změnu UCS, otočení pohledu podle USS a zoom na původní místo.
- Uložím nový USS - Uložím nový pohled
- Ve výřezu nastavím dříve uložený pohled
- Natočení severky - příkaz ROTBLOK-VÝŘEZ je můj program, který natočí blok podle natočení pohledu ve výřezu.
Přikládám výpis mého příkazu VROT.
(defun c:VROT (/ p1 p2 pVCW pVCC ViewSize cmdsave oldsnap) (setq cmdsave (getvar "cmdecho")) (setvar "cmdecho" 0) (setq ViewSize (getvar "VIEWSIZE")) ;výška pophledu (setq pVCW (trans (getvar "VIEWCTR") 1 0)) ;střed pohled v globálních souřadnicích (initget 1) (setq p1 (getpoint "\nUrčete počátek USS ")) (initget 1) (setq p2 (getpoint p1 "\nUrčete bod na ose X ")) (setq oldsnap (getvar "osmode")) (setq acadObj (vlax-get-acad-object)) (command-s "_.undo" "_be") (setvar "osmode" 0) ;Switch OFF snap (command-s "._UCS" "_3" "_NON" p1 "_NON" p2 "") (command-s "._plan" "") (setq pVCC (trans pVCW 0 1)) ;střed pohledu v novém souřadnicovém systému (vla-ZoomCenter acadObj (vlax-3d-point pVCW) ViewSize) (setvar "osmode" oldsnap) ;Reset snap (command-s "_.undo" "_e") (setvar "cmdecho" cmdsave) (princ) )
Upravil Petr75 - 21.čvc.2026 v 19:37
Tip 1074:Jak natočit výřez ve výkresovém prostoru?
Tip 5218:VIPOtočení pohledu v Revitu (jako USS).
Tip 5080:Ctrl+V vloží text natočený.
Tip 527:Proč je otočení mého výkresu nesprávné?
Tip 4828:Nejednotková osa Y USS; normalizuji.
Tip 5302:Nelze vytvořit kolmici k některým obloukům.
