Výběr podle vlastností
Honza Beneš Zobrazit panel
Přihlášen: 18.říj.2020
Fusion360
Bodů: 17
Možnosti příspěvku Možnosti příspěvku   Poděkování (0) Poděkování0   Citace Honza Beneš Citace  OdpovědětOdpověď Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Výběr podle vlastností
    Zasláno: 17.srp.2026 v 10:46
Dostal jsem DWG kde jsou náhodně obarvené čáry a bloky. Potřebuju ten výkres zkulturnit aby barvy odpovídaly hladinám. Chtěl jsem použít příkaz RVYBER ale bojuju s nastavením podmínky. Chci takové objekty vybrat a nastavit jim barvu DleHlad.
LukasG Zobrazit panel
Přihlášen: 26.zář.2018
Lokalita: ČR (OL)
Revit
Bodů: 30
Možnosti příspěvku Možnosti příspěvku   Poděkování (0) Poděkování0   Citace LukasG Citace  OdpovědětOdpověď Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.srp.2026 v 11:22
Ta podmínka by měla být podle mně "Barva není rovno DleHlad"
Fusion360
Bodů: 17
Možnosti příspěvku Možnosti příspěvku   Poděkování (0) Poděkování0   Citace Honza Beneš Citace  OdpovědětOdpověď Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.srp.2026 v 11:24
Ono je to složitější protože jsou tam i bloky a některé jsou DleBlok. A tam už nevím.
Machacek Zobrazit panel
BricsCAD, Cadkon MEP
Bodů: 726
Možnosti příspěvku Možnosti příspěvku   Poděkování (1) Poděkování1   Citace Machacek Citace  OdpovědětOdpověď Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.srp.2026 v 11:25
A proč nepoužijete příkaz ... NASTAVDLEHLAD (nebo _SETBYLAYER) ? to je asi nejjednodušší způsob, jak vše nastavit na "DLEHLAD" ...
Jiří Macháček
Fusion360
Bodů: 17
Možnosti příspěvku Možnosti příspěvku   Poděkování (0) Poděkování0   Citace Honza Beneš Citace  OdpovědětOdpověď Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.srp.2026 v 12:48
Díky, o tomhle příkazu jsem nevěděl. Sice bych raději nejdřív viděl, kolik takových objektů existuje, ale i takhle naslepo je to užitečné.
Bodů: 22267
Možnosti příspěvku Možnosti příspěvku   Poděkování (1) Poděkování1   Citace Vladimír Michl Citace  OdpovědětOdpověď Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.srp.2026 v 12:52
Nezapomeňte také na možnost AI, tedy Autodesk Assistant - tomu stačí zadat:
"Vyber všechny objekty, které nemají přiřazenou barvu DleHlad nebo DleBlok"
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 9/AIselect.jpg
Fusion360
Bodů: 17
Možnosti příspěvku Možnosti příspěvku   Poděkování (0) Poděkování0   Citace Honza Beneš Citace  OdpovědětOdpověď Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.srp.2026 v 12:56
Zatím jsem tomu moc nevěřil, ale vyzkouším. Díky.
Tip 7582:Výběr dynamických bloků podle dynamické vlastnosti nebo stavu viditelnosti.
Tip 8746:Výběr komponent podle stupně volnosti nebo jiné vlastnosti.
Tip 8975:VIPAutomatické přepínání tiskárny podle formátu výkresu - iLogic.
Tip 13656:Snadný výběr komponent podle velikosti.
Tip 1746:Nefungující okno Vlastnosti (Žádný výběr) v AutoCADu 2002 (a vyšších). Nezobrazení hladiny v panelu.
Tip 10456:Jak aktivovat pouze vybranou sadu klíčů popisu?
Stránka byla vygenerována za 1,598 sekund.
