přepínání systémové proměnné
Kosík Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
ACA 2017 + DT+, Revit 2017
Bodů: 554
Možnosti příspěvku Možnosti příspěvku   Poděkování (0) Poděkování0   Citace Kosík Citace  OdpovědětOdpověď Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: přepínání systémové proměnné
    Zasláno: 14.zář.2026 v 17:10
Přeji příjemný den
z ničeho nic se mi začala přepínat při změně karty výkresového prostoru systémová proměnná ltscale z 0.1 na jedna.Neví někdo co to způsuje? Před leta se mi to také stalo, ale už jsem zapoměl, jak to zlikvidovat. sasvarlock na to nefunguje.
děkuji
Jan Kosík
Bodů: 22239
Možnosti příspěvku Možnosti příspěvku   Poděkování (0) Poděkování0   Citace Vladimír Michl Citace  OdpovědětOdpověď Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.zář.2026 v 10:35
Zkuste změnit nastavení PSLTSCALE. Popř. pokud používáte měřítka anotací, tak i MSLTSCALE.
Bodů: 554
Možnosti příspěvku Možnosti příspěvku   Poděkování (0) Poděkování0   Citace Kosík Citace  OdpovědětOdpověď Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.zář.2026 v 15:58
Děkuji za odpověď
změna obou proměných na 0 či 1 nemá na chování autocadu vliv. Vždy mi po přepnutí napíše
Příkaz: >LayoutSw: LTSCALE is now 1.000
**** Systémová proměnná je změněna. ****
2 ze sledovaných systémových proměnných bylo změněno z preferované hodnoty. K zobrazení změn použijte příkaz SLEDUJSYSPROM.
Nevím co se mohlo změnit, normálně mi to autocad nedělal.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 105/proměnné.png
Bodů: 22239
Možnosti příspěvku Možnosti příspěvku   Poděkování (0) Poděkování0   Citace Vladimír Michl Citace  OdpovědětOdpověď Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.zář.2026 v 16:30
Aha, tak to máte zapnutý reaktor LayoutSw. Ten VLX nemusíte načítat.
Bodů: 554
Možnosti příspěvku Možnosti příspěvku   Poděkování (0) Poděkování0   Citace Kosík Citace  OdpovědětOdpověď Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.zář.2026 v 17:01
Děkuji
to je tak, když si člověk něco stáhne uloží do sdfresáře a pak při úpravě nastavení autocadu bezmyšlenkovitě načte a pa se nestačí divit. Už je to vpořádku.
Tip 9903:Jaký je význam proměnné ACMPROFILE v AutoCADu Mechanical?
Tip 4438:Pracovní prostředí vs. Profily
Tip 4845:VIPVBA výrazy pro ADT, přístup k hodnotám proměnných.
Tip 133:Jak změnit lehkou křivku (LWPOLYLINE) na těžkou?
Tip 8592:Vypnutí dynamického náhledu při změně vlastností objektů.
Tip 7335:Jak vypnout dynamické přepínání kontextových ribbonů?
Stránka byla vygenerována za 0,154 sekund.
