| Autor | ||
Serpo
Přihlášen: 22.čer.2006 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD 2014, Civil 3D 2014 Stav: Offline Bodů: 132 |
Téma: Samovolna zmena obsahu MTEXTZasláno: 02.srp.2006 v 08:32 |
Stretli ste sa niekto z nasledujúcim problémom a ak áno, viete mi ho vysletliť a prípadne poradiť riešenie? Do MTEXT-u naimportujem z txt súboru vytyčovacie súradnice v tvare napr. "1 (tabulátor) 222222.222 (tabulátor) 333333.333 (enter)" atd. Po opätovnom zapnutí tohoto výkresu mi zostane z čísla 222222.222 len tá časť pred desatinnou čiarkou a poslednu "2" presunie samovolne pred 333333.333. Čiže to vyzerá takto : "1 (medzery) 222222. (medzery) 2333333.333 (enter)". Ďakujem ...
Serpo, AutoCAD 2014, Civil 2014
Serpo
Zasláno: 02.srp.2006 v 09:37 |
Tak som na to prišiel : chyba je v tom tabulátore. Keď som ho nahradil 7x medzerovník, všetko bolo OK. Tá nepochopiteľná zmena textu nastáva nielen pri zatvorení-otvorení výkresu, ale už aj pri explode na Dtext. |
Seiner
Zasláno: 02.srp.2006 v 14:32 |
Zkoušel jsem si to v Mechanicalu 2007: - změny formátování jsou různé podle počtu znaků, logiku jsem nenašel, Vysvětlení neznám. Podle mého evidentní chyba. Asi nepoužívat tabuláror. |
Vítězslav Seiner
Chrudim |
vknop
. Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Stav: Offline Bodů: 181 |
Zasláno: 02.srp.2006 v 15:21 |
Vysvětlení je jednoduché. Prostě MTEXT. Ten si běžně dělá, co chce. Autodesk ho doposud nezvládl. |
vknop
Zasláno: 02.srp.2006 v 15:38 |
Nedalo mně to a taky jsem si to zkusil v "omezujícím" LT2004 a k žádným změnám obsahu nedochází ani při explode ani při uložení/otevření. Jenom nevím, proč mtext editor zobrazuje obsah Tahomou, když ve výkrese je mtext Romansem, ale jak už jsem psal, mtext si dělá co chce... |
Zasláno: 02.srp.2006 v 15:47 |
Rozložení MTextu s tabulátory je chyba verze 2007 - celé rodiny, vč. LT (už jsme ji Autodesku nahlásili). S omezeními AutoCADu LT nemá nic společného. Problém přepínání na Tahoma je známý problém starších verzí AutoCADu (vkládání řídících znaků). Viz např.: |
vknop
Zasláno: 02.srp.2006 v 16:33 |
Jistě že nemá, ale když si chce člověk rýpnout (Autodesk si o to koleduje vytrvale...), tak je každý důvod dobrý. ;-)
Ano, milý uživateli, kup si SW a obstarej si k němu "berličky"... A až to vychytáš, my Ti připravíme novou verzi, kde zas nebude fungovat něco jiného... To jsme Tě ale dostali, co? Soudruzi z Ameriky asi mají zvláštní smysl pro humor. |
Stránka byla vygenerována za 2,859 sekund.
Seiner napsal(a):
