Téma uzavřenoSamovolna zmena obsahu MTEXT
Serpo Zobrazit panel
Přihlášen: 22.čer.2006
AutoCAD 2014, Civil 3D 2014
Bodů: 132
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Samovolna zmena obsahu MTEXT
    Zasláno: 02.srp.2006 v 08:32
Stretli ste sa niekto z nasledujúcim problémom a ak áno, viete mi ho vysletliť a prípadne poradiť riešenie? Do MTEXT-u naimportujem z txt súboru vytyčovacie súradnice v tvare napr. "1 (tabulátor) 222222.222 (tabulátor) 333333.333 (enter)" atd. Po opätovnom zapnutí tohoto výkresu mi zostane z čísla 222222.222 len tá časť pred desatinnou čiarkou a poslednu "2" presunie samovolne pred 333333.333. Čiže to vyzerá takto : "1 (medzery) 222222. (medzery) 2333333.333 (enter)". Ďakujem ...
Serpo, AutoCAD 2014, Civil 2014
Bodů: 132
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.srp.2006 v 09:37
Tak som na to prišiel : chyba je v tom tabulátore. Keď som ho nahradil 7x medzerovník, všetko bolo OK. Tá nepochopiteľná zmena textu nastáva nielen pri zatvorení-otvorení výkresu, ale už aj pri explode na Dtext.
Seiner Zobrazit panel
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.srp.2006 v 14:32
Zkoušel jsem si to v Mechanicalu 2007:
- změny formátování jsou různé podle počtu znaků, logiku jsem nenašel,
- ke změnám mi dochází jen při explode, při uložení/otevření ne.
Vysvětlení neznám. Podle mého evidentní chyba. Asi nepoužívat tabuláror.
Vítězslav Seiner
Chrudim
vknop Zobrazit panel
Bodů: 181
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.srp.2006 v 15:21
Původně odeslal(a) Seiner Seiner napsal(a):
Vysvětlení je jednoduché. Prostě MTEXT. Ten si běžně dělá, co chce. Autodesk ho doposud nezvládl.
Hlavně že nás "plný Acad" nijak neomezuje :-)
Bodů: 181
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.srp.2006 v 15:38
Nedalo mně to a taky jsem si to zkusil v "omezujícím" LT2004 a k žádným změnám obsahu nedochází ani při explode ani při uložení/otevření.
Jenom nevím, proč mtext editor zobrazuje obsah Tahomou, když ve výkrese je mtext Romansem, ale jak už jsem psal, mtext si dělá co chce...
Bodů: 22231
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.srp.2006 v 15:47
Rozložení MTextu s tabulátory je chyba verze 2007 - celé rodiny, vč. LT (už jsme ji Autodesku nahlásili). S omezeními AutoCADu LT nemá nic společného.
Problém přepínání na Tahoma je známý problém starších verzí AutoCADu (vkládání řídících znaků). Viz např.:
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=682
Bodů: 181
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.srp.2006 v 16:33
Jistě že nemá, ale když si chce člověk rýpnout (Autodesk si o to koleduje vytrvale...), tak je každý důvod dobrý. ;-)
... známý problém starších verzí AutoCADu (vkládání řídících znaků). Viz např.:
Ano, milý uživateli, kup si SW a obstarej si k němu "berličky"... A až to vychytáš, my Ti připravíme novou verzi, kde zas nebude fungovat něco jiného... To jsme Tě ale dostali, co?
Soudruzi z Ameriky asi mají zvláštní smysl pro humor.
Tip 682:Jak se zbavit nepotřebných řídících znaků (přepínání) v textových entitách MTEXT?
Tip 14251:Vložení textu z Wordu do MTextu bez formátovacích znaků.
Tip 4778:Výkresové texty řízené obsahem databáze.
Tip 14642:Snadné vložení šipek do obsahu MTextu.
Tip 11793:Nedokumentovaný kód textového pole - obsah MTextu bez řídicích znaků.
Stránka byla vygenerována za 1,466 sekund.
