Téma uzavřenoKotování
malina Zobrazit panel
Přihlášen: 31.bře.2006
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Kotování
    Zasláno: 01.srp.2006 v 10:49
Prosím vás mám problém s kotáma pri kopírováni respektive posunu výkresu. Vezmu napr. hotovy pudorys posunu si ho nekam jinam a polovina kot se mi uplne rozhazi . Zajimave je ze to v nekterem souboru nedela a v jinem jo. Mate nekdo nejaky tip
Mato Hauso Zobrazit panel
Přihlášen: 03.čer.2006
autocad LT 2009
Bodů: 20
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.srp.2006 v 12:13
Ja som mal podobny problem ako ty. Hlavne ked som mal sikme kooty. vyriesil som to tak ze som spravil novy kotovaci styl. vsetky koty som skopiroval do toho noveho stylu ( teda ak nemas viacej stylov ) a potom mi to ficalo    skus mozno ti to pojde
koutnak Zobrazit panel
Přihlášen: 20.bře.2006
ACAD 2013; Cadkon+ MEP 2018
Bodů: 474
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.srp.2006 v 13:09
Stejný problém jsem u převzatých výkresů, kreslených v Německu v bůhvíjaké nástavbě, vyřešil stejně jako Mato Hauso. Já lepší radu nemám.
Upravil koutnak - 01.srp.2006 v 13:12
Radim Koutňák
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.srp.2006 v 20:13
dimassoc=2
autocad LT 2009
Bodů: 20
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.srp.2006 v 08:46
mohol by si nam trochu objasnit co to je za prikaz dakujem
Bodů: 474
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.srp.2006 v 09:01
Stačí se podívat do nápovědy:
Typ:  Celé číslo
Uloženo v:  Výkres
Počáteční hodnota:  2
Řídí asociativní kótování objektů.
0
Vytvoří lineární kóty Mezi prvky kóty není žádná asociativita. Úsečky, oblouky, šipky a texty kót jsou kresleny jako samostatné objekty.
1
Vytváří neasociativní kótování objektů. Prvky kóty jsou zahrnuty do jednoho objektu. Jestliže dojde k posunutí definičního bodu objektu, hodnota kóty se aktualizuje.
2
Vytváří asociativní kótování objektů. Prvky kóty jsou zahrnuty do jednoho objektu a jeden či více definičních bodů kóty je spojeno s asociativními body na geometrických objektech. Jestliže dojde k posunutí asociativního bodu geometrického objektu, dojde k aktualizaci umístění, orientace a hodnoty kóty.
DIMASSOC není uložena v kótovacím stylu.
Výkresy uložené ve verzích předcházejících verzi AutoCAD 2002 si zachovají nastavení systémové proměnné DIMASSOC. Po otevření výkresu ve verzi AutoCAD 2002 nebo novější, bude nastavení asociativity kót znovu obnoveno. Pokud otevřete výkres z předchozí verze v AutoCADu 2002, převezme systémová proměnná DIMASSOC hodnotu systémové proměnné DIMASO výkresu z předchozí verze.
Toto ale nebude ta správná rada
Radim Koutňák
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.srp.2006 v 10:11
Nakonec mě na asociativitu kot upozornila kamoška z vedlejši kanceláře:) V připadě že už máte problémy v nějakém stávajícím výkresu jde to řešit přikazem Kótyodpoj (zruší asociaci) Kótypřipoj (zavede asociaci) musíte ale vybrat kóty kterých se to týká.
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.srp.2006 v 13:59
Tak to mne nenapadlo
Neuthron Zobrazit panel
Přihlášen: 19.kvě.2006
Bodů: 18
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.srp.2006 v 17:08
muj názor je takový ze nejjednodušeji to de tak ze ...ale na to sem uz odpovidal v nejakem foru... koty mají vlastní hladinu kterou zamkneme a posuneme objektem pak odemkneme hladiny a posuneme s kotama ... funfuje to!!!
AutoCAD 2005
Tip 8950:Vícebarevné kótovací texty v AutoCADu.
