Téma uzavřenoZačátečník - svařenec
Bren Zobrazit panel
Přihlášen: 06.srp.2006
Bodů: 1
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Začátečník - svařenec
    Zasláno: 06.srp.2006 v 17:34
Jsem začátečník jak v modelování inventoru tak jsem dlouho nic nekonstruoval. Takže začátečník po všech stránach. Teď řeším problém jak začít kreslit svařenec? Poradíte někdo jak postupovat? Děkuji
Autodesk Inventor
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.srp.2006 v 08:40
Soubor - nový - svařenec. Chová se to jako normální sestava, ale má to navíc technologickou přípravu dílů (technologické úkosy pro svaření), označování a vizualizaci svarů (kosmetický nebo fyzický svar - že je pouze naznačen nebo udělá "housenku") a obrábění po svaření (svrtání, obrobení rozměrů načisto, atd.). Ve výkrese se u svarů definovaných v modelu objeví značky.
Jinak to můžete udělat jako obyčejnou sestavu a značky svarů doplnit až na výkrese. Ale pak se zbavujete těch tří kroků, které jsou u svařenců (příprava, svary, obrábění).
Více - viz nápověda nebo nějaká příručka (popřípadě školení).
Preciosa Ornela a.s.
Tip 5879:Jak změnit materiál svarů ve svařencích Inventoru?
