Augur
Přihlášen: 24.led.2005 Stav: Offline Bodů: 103 |
Téma: Samovolne zastavenie scriptuZasláno: 08.srp.2006 v 07:53 |
Chcel by som vas poziadat o radu. Pomocou aplikacie davka som si vytvoril script pre viacero vykresov. Po spusteni scriptu sa vsetko pekne rozbehne, ale po par upravenych vykresoch, sa script zastavi a tvari sa ako by vsetko urobil, ale pritom je vygenerovany pre viac vykresov ako urobil. Mozete mi niekto poradit, co sposobuje zastavenie? Skusal som vsetko mozne, vypol som automaticke ukladanie vykresov. Ziadny vykres neni zamknuty a cesta k adresarom je zapisana spravne. Vopred dakujem za akykolvek postreh.
Seiner
Zasláno: 08.srp.2006 v 08:32 |
A díval jste se, co se vypisuje na textové okno? Jakákoliv chyba script zastaví.
Vítězslav Seiner
Chrudim |
Augur
Zasláno: 08.srp.2006 v 10:25 |
Praveze v textovom okne nieje ziadna chyba. Script sa ukonci, ako keby urobil vsetky vykresy. Pri opetovnom spusteni toho isteho scriptu na tie iste vykresy sa zastavi na inom vykrese. Ale zpravidla uch korektne urobi minimalne styry a potom sa sekne. Planujem upravovat scriptom asi 3000 vykresov a takyto problem ma pri tom urcite nepotesi. Ak vylucim chybu zapisaneho prikazu a povedzme aj vygenerovany hromadny script, co ine moze zastavit beziacu operaciu?
_______________ Autocad 2007 |
Pepa
Zasláno: 08.srp.2006 v 10:33 |
mně se něco podobné stalo, měl-li některý výkres atribut jen ke čtení, případně byl-li "nakoplý" a při otvírání vyžadoval restaurování
Pepa
Augur
Zasláno: 08.srp.2006 v 13:09 |
S atributmi som sice nepracoval, nechal som bezat prikaz OVERKILL. Ale mozno bude fakt niekde chyba v niektorom vykrese. Predtym mi to v pohode zozralo aj 50 vykresov. Ale s tymi atributmi je to dobry typ, chystam sa s nimi velku akciu a toto by ma mohlo riadne stopnut. Vdaka
Designer/Projektant/Ucitel
Autocad 2007 |
pavelstyl
Přihlášen: 06.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: AutoCAD Mech 2025, SolidEdgeE 2025 Stav: Offline Bodů: 229 |
Zasláno: 10.srp.2006 v 13:01 |
Na takovéto velké akce bych si skoro napsal nějaký prográmek (script), který by hlídal AutoCAD, zda pracuje (např. zda se mění záhlaví programu - název otevřeného výkresu). V případě že by se třeba 1 minutu nezměnilo, tak by to udělalo nějakou akci (zatroubilo, poslalo e-mail, na klávesnici vyťukalo _RESUME a ENTER apod.). Ideální pro to je program AutoIt (http://www.autoitscript.com/autoit3/ a je to freeware). Pavel Štyl |
