kafar
Přihlášen: 22.čvc.2005 Stav: Offline Bodů: 46 |
Téma: Editace textu A2006Zasláno: 11.srp.2006 v 11:50 |
existuje nějaký příkaz (proměnná), kterou se dá vypnout "nová editace" DTEXT a MTEXTů v A2006? Potřeboval bych se vrátit ke starému dobrému oknu jako v A2000. Nový způsob editace v A2006 je sice super, ale tak dobrý pro nějaké hračičky. Zejména editace DTEXTů se novým editorem celkem zkomplikovala, hlavně když je text oproti UCS napsán jinak než vodorovně zprava doleva. Děkuji za pomoc. K. |
Zasláno: 11.srp.2006 v 11:58 |
DTEXTED Určuje uživatelské rozhraní pro úpravy jednořádkového textu. Hodnoty: 0 Zobrazí lokální textový editor 1 Zobrazí dialog Editovat text Doporučená hodnota: 1
MTEXTED Nastaví název aplikace, která bude použita pro úpravy objektů víceřádkového textu. Jako proměnnou lze zadat i cestu k jinému externímu editoru. Hodnoty: Vnitřní (.) Nový MText editor OLDEDITOR Původní MText editor NOTEPAD Poznámkový blok Doporučená hodnota: Vnitřní
Viz článek na autodeskclubu |
Zasláno: 11.srp.2006 v 12:00 |
Nu a pokud jste zvyklý na klasickou editaci, tak docela dobrým nástrojem pro Vás může být MtmdEdit.
Zasláno: 12.srp.2006 v 20:54 |
Ve verzi 2007 se nečitelné texty implicitně editují v "čitelné" podobě i ve vnitřním editoru (nastavuje proměnná MTEXTFIXED) - viz:
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=4885 |
slasid
Přihlášen: 31.říj.2005 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD LT 2021 Stav: Offline Bodů: 324 |
Zasláno: 24.led.2007 v 14:06 |
mno nevim jak vam ale me z nejakeho duvodu MtmdEdit pro AutoCad 2006 nejde nainstalovat. Sice je pravda ze na strankach je verze pouze pro 2005, ale udajne by to nemel bejt problem, ale : Error: None AutoCAD platform found. :-( |
Zasláno: 24.led.2007 v 14:12 |
Zkoušel jsem na kolegově stroji a funguje bez problémů. Zkuste načíst jako aplikaci následující soubor. Pravděpodobně bude chyba v instalátoru.
slasid
Zasláno: 24.led.2007 v 14:22 |
diky tohle uz chodi
jinak instalator byl stazen z http://www.alx.ncn.ru/body.php?lang=en&part=download |
Zasláno: 24.led.2007 v 14:30 |
Rádo se stalo, více informací o editoru MtmdEdit naleznete zde.
Stránka byla vygenerována za 0,389 sekund.
Editace textu A2006
PepaR napsal(a):
