Katalog CAD bloků
Téma uzavřenoEditace textu A2006
kafar Zobrazit panel
Přihlášen: 22.čvc.2005
Bodů: 46
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Editace textu A2006
    Zasláno: 11.srp.2006 v 11:50
existuje nějaký příkaz (proměnná), kterou se dá vypnout "nová editace" DTEXT a MTEXTů v A2006? Potřeboval bych se vrátit ke starému dobrému oknu jako v A2000. Nový způsob editace v A2006 je sice super, ale tak dobrý pro nějaké hračičky. Zejména editace DTEXTů se novým editorem celkem zkomplikovala, hlavně když je text oproti UCS napsán jinak než vodorovně zprava doleva.
Děkuji za pomoc. K.
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.srp.2006 v 11:58
DTEXTED
Určuje uživatelské rozhraní pro úpravy jednořádkového textu.
Hodnoty:           0          Zobrazí lokální textový editor
             1          Zobrazí dialog Editovat text
Doporučená hodnota:    1
MTEXTED
Nastaví název aplikace, která bude použita pro úpravy objektů víceřádkového textu. Jako proměnnou lze zadat i cestu k jinému externímu editoru.
Hodnoty:           Vnitřní (.)          Nový MText editor
             OLDEDITOR       Původní MText editor
             NOTEPAD          Poznámkový blok
Doporučená hodnota:    Vnitřní
Viz článek na autodeskclubu
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.srp.2006 v 12:00
Nu a pokud jste zvyklý na klasickou editaci, tak docela dobrým nástrojem pro Vás může být MtmdEdit.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.srp.2006 v 20:54
Ve verzi 2007 se nečitelné texty implicitně editují v "čitelné" podobě i ve vnitřním editoru (nastavuje proměnná MTEXTFIXED) - viz:
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=4885
slasid Zobrazit panel
Přihlášen: 31.říj.2005
AutoCAD LT 2021
Bodů: 324
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.led.2007 v 14:06
mno nevim jak vam ale me z nejakeho duvodu MtmdEdit pro AutoCad 2006 nejde nainstalovat. Sice je pravda ze na strankach je verze pouze pro 2005, ale udajne by to nemel bejt problem, ale : Error: None AutoCAD platform found. :-(
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.led.2007 v 14:12
Zkoušel jsem na kolegově stroji a funguje bez problémů. Zkuste načíst jako aplikaci následující soubor. Pravděpodobně bude chyba v instalátoru.
Připojené souboryzipuploads/20070124_141216_MtmdEdit.zip
AutoCAD LT 2021
Bodů: 324
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.led.2007 v 14:22
diky tohle uz chodi
jinak instalator byl stazen z http://www.alx.ncn.ru/body.php?lang=en&part=download
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.led.2007 v 14:30
Rádo se stalo, více informací o editoru MtmdEdit naleznete zde.
Tip 8207:VIPUzamčené, needitovatelné texty ve výkresu Civilu 2012.
Tip 961:VIPText ve výkresu nebo kóty jsou po editaci najednou tištěny tence (tenčeji než jiné).
Tip 5137:Jaký je rozdíl mezi výkresem a blokem AutoCADu?
Tip 4285:Název úlohy jen jako jméno výkresu, bez cesty.
Tip 12474:Záhadné otáčení textu při editaci.
Tip 6715:Jak zobrazit panel nástrojů textového editoru?
Stránka byla vygenerována za 0,820 sekund.
