_vlk
Přihlášen: 24.bře.2006 Lokalita: ČR (JM) Používám: Civil 3D Stav: Offline Bodů: 244 |
Téma: ACAD bez Mapu?Zasláno: 24.srp.2006 v 11:27 |
Když Map 3D obsahuje plnohodnotný AutoCAD, nedá se tento otevřít samostatně bez Mapu? Funkce Mapu totiž využívám pouze občas. Martin |
mohy
Přihlášen: 24.led.2006 Lokalita: ČR (MS) Používám: Autodesk Map 3D Stav: Offline Bodů: 70 |
Zasláno: 24.srp.2006 v 11:31 |
Nějak nechápu otázku. Když nepoužíváte Map, tak ho nepoužíváte a je tam prostě jen roletka navíc. Jinak je to normální AutoCad... |
Autodesk Map 3D 2007
_vlk
Zasláno: 24.srp.2006 v 11:37 |
Vadí mi především pomalé spouštění.
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22262 |
Zasláno: 24.srp.2006 v 11:39 |
_vlk
Zasláno: 24.srp.2006 v 11:48 |
Krásná odpověď! Jelikož nejsem VIP, nevím zase nic
artap
Přihlášen: 13.čvc.2006 Lokalita: ČR (SČ) Používám: Autodesk MAP 3D 2020 Stav: Offline Bodů: 240 |
Zasláno: 24.srp.2006 v 11:55 |
Upravit si načítání menu a toolbarů.
Petr Pátra
Zasláno: 24.srp.2006 v 12:02 |
získat VIP přístup zas není až tak velký problém (a alespoň víte, že to jde - což byl původní dotaz :-)
Petr Bláha
Zasláno: 24.srp.2006 v 12:26 |
S MAPem jsem pracoval asi jen měsíc kdysi dávno, ale pokud vím, tak princip je podobný jako u ADT - tedy MAP je v podstatě dost modifkovaný a rozšířený AutoCAD a pouhým povypínám ikonek nic nevyřešíte. Tam jde především o vypnutí načítání "dopňkových" aplikací a zakázání celkové modifikace. Odpověd p.Michla je pěkná a má v podstatě pravdu. Já poradím, že se to stejně jako u ADT dělá přes registry ... zkuste CAD Fórum Tipy & Triky v anglické verzi .
pavlacka
Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: ČR (JM) Používám: AutoCAD C3D Stav: Offline Bodů: 21 |
Zasláno: 25.srp.2006 v 09:04 |
http://www.cadforum.cz/cadforum_en/qaID.asp?tip=2530
Petr Bláha
Zasláno: 25.srp.2006 v 10:39 |
Zase až tak jste mu napovídat nemusel(a) :-) Upravil Petr Bláha - 25.srp.2006 v 10:40 |
Stránka byla vygenerována za 0,209 sekund.
ACAD bez Mapu?
artap napsal(a):
