Téma uzavřenoproblém se zobrazením
Rumisch Zobrazit panel
Přihlášen: 16.led.2005
Inventor 2016
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: problém se zobrazením
    Zasláno: 01.úno.2005 v 09:54
Treba sa aj pozriet,ci neni potrebna aktualizacia  library registry,bez toho to robi casto paseku,hlavne teraz pre novy ovladac pre Vvidia 67.22.Bezi absalutne bez problemov.
Peter Rumis
Inv.2018
Vault Professional 2018
Windows 7 Prof
CAD konstrukter
Rubble Master
EuroTec Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
Inventor 2016
Bodů: 299
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.úno.2005 v 09:03
Z vlastní zkušenosti bohužel vím, že nejnověší ovladač nemusí být to nejlepší. I s tou certifikací pro Inventor to nebude tak jednoduché. Certifikovaný (a novější ) ovladač dělal psí kusy a necertifikovaný starší funguje bez problémů. Tak už se do toho nehrabu. Pravdou však je, že jsem metodou pokus - omyl zkoušel několik ovladačů, bez ohledu na certifikaci .(karta 3D Labs).
Milan Denk
EuroTec JKR
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.led.2005 v 13:56
Martin Madaj Zobrazit panel
Přihlášen: 05.lis.2004
Vždy aktuální verze
Bodů: 310
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.led.2005 v 13:52
Tady:
http://www.autodesk.com/us/inventor/graphic_cards/
M.M.
coopp Zobrazit panel
Přihlášen: 31.led.2005
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.led.2005 v 12:34
bohuzel nemam. lze zjistit jaky typ ovladače (grafickou kartu) podporuje Inventor.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.led.2005 v 10:07
to je určitě grafika - máte grafickou kartu (+driver) certifikovanou pro Inventor?
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.led.2005 v 09:42
Při kotování např. kružnice v náčrtovém prostoru mi při následném zoomování mizi půlka obrazovky (ztrácí se část rastru). Nevím jestli je to chyba v nastavení nebo v ovladači grafiky.
