Téma uzavřenokusovník
Otasek Zobrazit panel
Přihlášen: 14.lis.2004
Bodů: 340
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: kusovník
    Zasláno: 03.led.2005 v 21:36
Při vložení kusovníku, uživatel zvolí, zda budou vypsány jen všechny díly anebo první úrověň komponentů (s možností sestupného dorozbalování), což má za výsledek že v případě:
1-budou zobrazený všechny díly se skutečným celkovým počtem kusů + a lze je setřídit podle libovolného sloupce v plném rozsahu (= nelze zjistit počet podsestav a svařenců)
2-lze si ručně dorozbalit výpis do zvolené úrovně (=počty kusů se vztahují jen pro danou podsestavu/svařenec - nikoliv celkově, setřídění je omezeno hiearchijí,která zůstává vždy zachována)
Lze nějak tyto možnosti spojit tak, aby se zobrazovaly jak díly tak i sestavy a počtu kusů byly souhrnné? (za možnost nepovažuji ruční dohledávání a vkládání řádků). Výstup je postačující v txt(xls).
Pravděpodobně by to mělo jít něprogramovat ve VB, ale moje znalosti tak hluboko ještě nepronikly. Rád bych s někým na tomto problému spolupracoval
používám: ASI9 SP4
Ing. Vladimír Janča
Konstrukce strojů a zařízení
Kvasice
panX Zobrazit panel
Přihlášen: 02.lis.2004
Bodů: 59
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.úno.2005 v 12:52
Řeším podobný problém. Potřebuji skutečný celkový počet součástí, podsestav a sestav v projektu. Nemáte nějaký trik?
piss the system
Bodů: 340
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.úno.2005 v 14:26
Protože kusovník zpracovávám externě (z AI si jej jen nechám vypsat) - tak jsem si do scriptku, kterým ho zpracovávám dal funkci, kterou se počet podřazených dílů násobí počtem nadřazených sestav, takže dostávám skutečné počty dílů - protože to nemám ještě dokonale odladěné, tak to funkuje jen na jednu úroveň vnoření - většinou kusovník dávám pro každou hlavní podsestavu zvlášť, takže to ani nijek nevadí
Při složitějším uspořádání si nechám vypsat obě verze kusovníků a pak si z každé vyberu jen ty položky kreré chci = z první jen ipt z druhé jen iam
Kdyby to dokázal nějak AI sám od sebe byl bych také velice rád, ale nějak jsem doposud nezjistil jak
používám: ASI9 SP4
Ing. Vladimír Janča
Kvasice
Ľubomír Pápay Zobrazit panel
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 976
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.úno.2005 v 10:48
Poznate taku VBA aplikaciu pre Inventor "YIPEE" ? Mozno by Vam mohla trocha pomoct...
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
Bodů: 340
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.úno.2005 v 11:52
Neznám mohl byste zaslat odkaz? Díky
používám: ASI9 SP4
Ing. Vladimír Janča
Kvasice
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 976
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.úno.2005 v 13:51
Mozete si to stiahnut na tejto stranke.
http://www.kwikmcad.com/icode/addins.asp
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
Bodů: 340
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.úno.2005 v 14:02
Ďk za odkaz - snad to rozchodím
používám: ASI9 SP4
Ing. Vladimír Janča
Kvasice
Bodů: 340
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.bře.2005 v 23:37
Jsem se konečně dokopal k vyzkoušení YIPEE.. naprosto senzační utilitka k editaci přech vlastností (mám dojem, že se to od ní naučil i AI10), ale můj problém, který jsem nastínil hned na začátku to nevyřešilo = skutečné počty všech součástí bez ohledu na to jestli je to díl nebo sestava
používám: ASI9 SP4
Ing. Vladimír Janča
Kvasice
Tip 8766:Jak změnit všechny buňky tabulky kusovníku na nestatické?
Stránka byla vygenerována za 0,221 sekund.
