Pajas
Přihlášen: 31.kvě.2005 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCad 2009 Stav: Offline Bodů: 28 |
Téma: CADVault verze 4Zasláno: 12.zář.2006 v 14:29 |
Když vytvořím nějaký zabezpečený objekt ve verzi ACad 2007 a uložím
výkres ve formátu dwg2004, tak po znovuotevření výkresu se mi tento
objekt převede z původního Deep Vault či Shallow Vault na
acad_proxy_entity a nadefinované role (např. zákaz tisku či možnost
posunovat objektem) mi tím pádem nefungují. Na tento proxy objekt mi
tedy nefungují ani příkazy Edit permit (_cadvaultedit) a Extract
(_cadvaultextracxt). Při uložení ve formátu dwg2007 je vše v pořádku.
Jak docílit toho, aby se dané objekty nepřeváděly na proxyentity v
nižším formátu dwg?
Doufám, že je to napsané dostatečně srozumitelně :) |
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22214 |
Zasláno: 12.zář.2006 v 19:47 |
Srozumitelné to je. Dle firmy CADLock je to známý problém - zabezpečené objekty uložené (zabalené) ve Vaultu totiž nepodléhají konverzi do nižšího formátu DWG - výsledný výkres tak obsahuje staré i nové entity a CADVault je tím zmaten.
Připravované řešení spočívá v přidání informace o verzi do záhlaví Vaultu - to ale vyžaduje změnu vnitřního formátu Vaultu, takže z důvodů kompatibility to nebude řešeno novým buildem verze 4, ale až verzí CADVault 5.
Petr Bláha
Zasláno: 12.zář.2006 v 20:32 |
hmm jinými slovy je Vault momentálně v reálu dost nepoužitelný, protože kooperace mezi různými verzemi je celkem běžná záležitost u většiny lidí. A abych si ještě neustále hlídal: co, komu, v jaké verzi a co pak nebude fungovat, to bych se z toho už asi úplně po.
Díky Pajasovi, neb jsem již vyčlenoval z rozpočtu na SW něco na Vaulty, protože zamykání potřebujeme, ale uplatním to prozatím na něco jiného. Možná by i stálo za to, tuto poněkud zásadní informaci uvést na info stránku o CADVaultu. |
Kamil Hronovský
Přihlášen: 23.bře.2005 Lokalita: ČR (HK) Používám: Civil 3D 2013 Stav: Offline Bodů: 259 |
Zasláno: 13.zář.2006 v 11:06 |
Nevím, zda to tu již nebylo.
Co použít na ochranu výkresu deter.vlx, který z vybraných entit udělá nvlož blok. Ten pak již nejde rozložit ani editovat přes refedit. http://www.dotsoft.com/freestuff.htm |
Zasláno: 13.zář.2006 v 19:49 |
Pozor, to je tedy velmi pochybný způsob ochrany (srovnatelný s nastavením R/O příznaku souboru). NVLOŽ/MINSERT lze rozložit velmi snadno, hned několika způsoby. Ten nejjednodušší je asi FLATTEN + _EXPLODE.
Zasláno: 15.zář.2006 v 08:59 |
Setkaly se zde dva problémy - principiální (který bude u tohoto typu aplikací vždy) a chyba v software (která bude odstraněna, ale z důvodu kompatibility ne pouze malým updatem). Takže ukládání cadvault objektů do starších verzí bude asi vždy tvořit jen náhledové (proxy) objekty, kdežto round-tripping (znovuotevření starší verze DWG v původní verzi aplikace) fungovat bude.
Ferdinand
Zasláno: 18.zář.2006 v 14:08 |
Tak bohužel, nemohu Vám dát za pravdu... Příkaz Flatten provede promítnutí 3d entit do 2d: Command: flatten Initializing... Select objects to convert to 2d... Select objects: 1 found Select objects: Remove hidden lines? <No>: Pokud se pokouším rozložit objekt, který byl do výkresu vložen příkazem _Minsert pomocí příkazu _Explode, proběhne toto: Command: explode Select objects: 1 found 1 was minserted. Select objects: quote *Invalid selection* Expects a point or Window/Last/Crossing/BOX/ALL/Fence/WPolygon/CPolygon/Group/CLass Select objects: 1 found, 0 total 1 was minserted. Select objects: None found. Ev. _Xplode: Command: _xplode Select objects to XPlode. Select objects: 1 found Select objects: 1 objects found. 1 invalid. Příkaz Quote - nezná: Command: quote Unknown command "QUOTE". Press F1 for help. Který způsob je ten složitější? (Další problémy viz téma: Minsert) |
Ferdinand
Zasláno: 18.zář.2006 v 14:15 |
Omlouvám se, jde to...
Musí se prvně použít _Flatten a pak následně _Explode... Akorát že se blok přejmenuje z původního JMENOBLOK na JMENOBLOK-flat-n (n je původní pořadové číslo v násobném poli), takže v případě původně vloženého pole 4x5 dostanete 20 identických bloků různého jména...což se mi moc nelíbí.
Stránka byla vygenerována za 0,279 sekund.
CADVault verze 4
Petr Bláha napsal(a):
