Téma uzavřenocsn a stn
Falco Zobrazit panel
Přihlášen: 12.kvě.2006
AutoCAD 2007, beginer ADT 06 - 07
Bodů: 92
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.zář.2006 v 08:40
No dobre ale to je tak dobre pokial ma stena rovnaku hrubku ako zaruben. Ale ked napr pouzijem Obvodovu stenu o hrubke 450mm a vlozim tam zaruben o sirke 125 alebo 100mm tak zas zobrazenie nebude dobre ci sa to da teda nejako vyriesit?
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.zář.2006 v 10:09
Práve pomocí endcaps - zakončení zdí. Vyberete stěnu, dáte Endcaps - edit in place a pak upravíte zarovnání stěny tak, aby to hezky vypadalo. Pokud děláte rodinný domek, je to bez problému. Pokud vícepatrovou kancelářskou budovu, je to ...
Bodů: 92
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.zář.2006 v 16:38
jj dakujem ale este to ma jednu chybicku ze mi tam prejde aj srafovanie a ta zaruben by mala ostat cista :(
Bodů: 92
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.zář.2006 v 21:07
no tak teraz sa mi na jednom CD podarilo najst nejake Skusebni Jizda s ADT ci ako sa to volalo, a bol tam nejaky terasovy dom. He ako dost dobre vymakane co sa tyka vizualizacie, prvkov, spravocania, aj pekna robota :)
len:
stale tie ciaty. Ked som zapol TLC tak polovicka ciar vo vykrese zrazu bola hruba. No som z toho teda dost zarazeny.
Som iba zaciatocnik ale ked som sa rozhodol pre tento soft, nechcem v nom robit iba vizualizacie, ale chcem priamo mat aj vykresy ktore budu na prvy krat spravne s minimalnym dokreslovanim alebo upravovanim. Len ked som si pozrel tieto vykresy, trvalo by mi modno dlhsie ich dokreslenie a upravenie (pre CSN - STN ) ako keby som ich kreslil v AutoCADe ciaramy.
Poradte niekto nieco kde je chyba. Chcem toho strasne vela od toho programu ale som strasna lama? :(
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.zář.2006 v 10:20
Původně odeslal(a) Falco Falco napsal(a):
Hrany u zarovnani stěn se dají schovat :-)
Bodů: 92
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.zář.2006 v 13:26
Původně odeslal(a) Peter Jirat Peter Jirat napsal(a):
nejde ani tak o hrany ako o srafy.
( ak myslime tie iste hrany - hrany prvkov v stene )
Upravil Falco - 14.zář.2006 v 13:27
Tip 5568:VIPJak přidat vlastní ocelové profily do knihovny AutoCADu Mechanical?
Tip 9853:Kde vzít další typy čar pro liniová vedení a inženýrské sítě?
Tip 8386:AutoCAD Civil 3D mi neklopí vozovku v řezech.
Tip 7695:Úprava a doplnění rozměrů ocelových profilů v AutoCAD Mechanical.
Tip 9604:Sjednocená knihovna materiálů Autodesku - 2014.
Tip 899:Existuje katalog normalizovaných dílů pro AutoCAD?
