Téma uzavřenoz 3D do 2D
r.vagner Zobrazit panel
Přihlášen: 03.bře.2005
Cadkon RC+, MS CE ProConcrete
Bodů: 55
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: z 3D do 2D
    Zasláno: 18.zář.2006 v 14:45
nevite nekdo jak bych to udelal?....mam vykres ktery ma i z-ove souradnice a potreboval bych z nej udelat "placku" ...nejak vse presunou do nuly....
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.zář.2006 v 14:48
Hledat výraz "3d" ... anebo "Z-souřadnice" ...
(Možností je několik)
Bodů: 55
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.zář.2006 v 14:51
jsem zkousel 3d ...nic...
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.zář.2006 v 14:57
A. Příkaz _flatten
B. Z0.lsp
C. zeroz.arx
D. vybrat vše - Properties - Position Z, Start Z/End Z
Zkusit hledat v sekci Download...
Upravil Ferdinand - 18.zář.2006 v 15:00
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.zář.2006 v 15:07
Těch možností je opravdu více - zkuste třeba tipy
Bodů: 55
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.zář.2006 v 15:19
flatten mi uz asi 10 minut chroupe...to jsem zvedavej co z toho vyleze :)
Radim Cech Zobrazit panel
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.zář.2006 v 15:22
nebo vyberte všechny entity a ve Vlastnostech u Z dejte "0" Někdy "flatten" nezafunguje na všechny entity.
R.C.
OSTRAVA
Bodů: 55
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.zář.2006 v 15:27
no tak to delam...jenze to je neprehledne a zdlouhave....ale asi to bude nejlepsi ....flatten mi upne zasekal poctitac...musel jsem to zrusi...po 1/ hodine to neudelalo nic.. :(
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.zář.2006 v 08:43
Hladiny ? (Rozmrazit/Odemknout...)
artap Zobrazit panel
Přihlášen: 13.čvc.2006
Autodesk MAP 3D 2020
Bodů: 240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.zář.2006 v 09:09
Než použít FLATTEN, je lepší provést změnu Z-ové souřadnice na 0 změnou vlastností.Při použití FLATTEN a velkém množství entit (a jistě i potentnosti PC ) může dojít k »přesmeknutí a vynechání«.
Petr Pátra
Romain Zobrazit panel
Přihlášen: 24.dub.2006
C3D 2019, Map3D2016, Infraworks, ReCAP
Bodů: 323
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.zář.2006 v 14:29
V ACAD MAP: MAP - Nástroje - Čištění výkresu - Metody čištění - zaškrtnout 3D křivka na křivka.
Tip 296:Jak přenést entity v AutoCADu a LT do Z=0?
Tip 5407:Export 3D pohledu do 2D formátu DWG.
Tip 11073:Jak převést 2D křivku na 3D a naopak?
Tip 8949:Jak převést 3D objekty Civil3D na autocadovské 2D entity?
Tip 5369:Jak vytvořit 2D výkresy z 3D těles AutoCADu?
Tip 4008:Snadný převod 3D entit AutoCADu do 2D.
Stránka byla vygenerována za 0,225 sekund.
