r.vagner
Přihlášen: 03.bře.2005 Lokalita: ČR (HK) Používám: Cadkon RC+, MS CE ProConcrete Stav: Offline Bodů: 55 |
Téma: z 3D do 2DZasláno: 18.zář.2006 v 14:45 |
nevite nekdo jak bych to udelal?....mam vykres ktery ma i z-ove souradnice a potreboval bych z nej udelat "placku" ...nejak vse presunou do nuly....
Ferdinand
Zasláno: 18.zář.2006 v 14:48 |
Hledat výraz "3d" ... anebo "Z-souřadnice" ...
(Možností je několik) |
r.vagner
Zasláno: 18.zář.2006 v 14:51 |
jsem zkousel 3d ...nic...
Ferdinand
Zasláno: 18.zář.2006 v 14:57 |
A. Příkaz _flatten
B. Z0.lsp C. zeroz.arx D. vybrat vše - Properties - Position Z, Start Z/End Z ... Zkusit hledat v sekci Download... Upravil Ferdinand - 18.zář.2006 v 15:00 |
Zasláno: 18.zář.2006 v 15:07 |
Těch možností je opravdu více - zkuste třeba tipy
r.vagner
Zasláno: 18.zář.2006 v 15:19 |
flatten mi uz asi 10 minut chroupe...to jsem zvedavej co z toho vyleze :)
Radim Cech
Zasláno: 18.zář.2006 v 15:22 |
nebo vyberte všechny entity a ve Vlastnostech u Z dejte "0" Někdy "flatten" nezafunguje na všechny entity.
R.C.
OSTRAVA |
r.vagner
Zasláno: 18.zář.2006 v 15:27 |
no tak to delam...jenze to je neprehledne a zdlouhave....ale asi to bude nejlepsi ....flatten mi upne zasekal poctitac...musel jsem to zrusi...po 1/ hodine to neudelalo nic.. :(
Ferdinand
Zasláno: 20.zář.2006 v 08:43 |
Hladiny ? (Rozmrazit/Odemknout...)
artap
Přihlášen: 13.čvc.2006 Lokalita: ČR (SČ) Používám: Autodesk MAP 3D 2020 Stav: Offline Bodů: 240 |
Zasláno: 20.zář.2006 v 09:09 |
Než použít FLATTEN, je lepší provést změnu Z-ové souřadnice na 0 změnou vlastností.Při použití FLATTEN a velkém množství entit (a jistě i potentnosti PC
) může dojít k »přesmeknutí a vynechání«.
Petr Pátra
Romain
Přihlášen: 24.dub.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: C3D 2019, Map3D2016, Infraworks, ReCAP Stav: Offline Bodů: 323 |
Zasláno: 25.zář.2006 v 14:29 |
V ACAD MAP: MAP - Nástroje - Čištění výkresu - Metody čištění - zaškrtnout 3D křivka na křivka.
Stránka byla vygenerována za 0,174 sekund.
z 3D do 2D
