Ferdinand
Téma: lmanZasláno: 20.zář.2006 v 08:52 |
Nemohu přijít na to, jak zakomponovat do lispu příkaz -lman (manager hladin).
Pokud napíšu (command "-lman" _S "LAYER_STATE1" "") tak mi hlásí -lman Unknown command "-LMAN". Press F1 for help. a když tam dám (C:-lman) tak mi říká Can't reenter LISP. Invalid option keyword. Command: *Cancel* |
Zasláno: 20.zář.2006 v 10:38 |
LMAN není příkaz ale program (z Express Tools), takže takto volat nejde. Buď jej spusťte pomocí scriptu, nebo se koukněte do LMAN.LSP a potřebnou funkci použijte z jeho kódu - např. to "Save" by mělo být:
(bns_sl "MujStyl")
Ferdinand
Zasláno: 20.zář.2006 v 11:02 |
Nepomohlo mi ani to, když jsem proceduru volal podmínkou (cesty jsou OK)
(if (not c:lman) (load (findfile "lman.lsp")) ) Pořád píše, že lman je neznámý příkaz... ![]() Ono bns_sl figuruje v lispu na mnoha místech, tak raději bych do toho nevrtal. Nevím, co je to "MujStyl" (styl čeho?)... Mně defaultně nabízený pojmenování statusu hladin "LAYER_STATE1" vyhovuje... |
Zasláno: 20.zář.2006 v 11:18 |
Tak si to uložení také tak pojmenujte:
(bns_sl "LAYER_STATE1")
LMAN.LSP je potřeba napřed načíst. |
Ferdinand
Zasláno: 20.zář.2006 v 14:38 |
Stačí, když tento řádek
(bns_sl "LAYER_STATE1") napíšu do mé aplikace, anebo teda je opravdu nevyhnutné to opravit v původním lman.lsp ? (A to všude, kde se na řetězec bns_sl odkazuje?) Pokud lisp dám do Startup Suite, pak by to mělo brát v pořádku? Samozřejmě i tuto možnost jsem již zkoušel, ale bez výsledku... Jde mi jen a pouze o to, aby v mé aplikaci se provedlo prvně uložení statusu hladin, a pak po ukončení procedury výkres uložit s původním (obnoveným) nastavením hladin. Upravil Ferdinand - 20.zář.2006 v 14:44 |
Zasláno: 20.zář.2006 v 14:41 |
nerozumím - proč opravit?
jestli jsem dobře rozuměl, chtěl jste z LISPu uložit pojmenovaný stav - to právě zařídí spuštění oné funkce:
(bns_sl "jakékolivjménokterésizvolím") Upravil Vladimír Michl - 20.zář.2006 v 14:43 |
Ferdinand
Zasláno: 20.zář.2006 v 14:46 |
Nechci zvolit, ale potvrdit defaultně nabízený název. |
| Příbuzné CAD tipy: | ||
| Tip 604: | Při pokusu o RefEdit se objeví chyba: Object reference missing: AcDbLayerTableRecord, to AcDbPlaceHolder | |
Stránka byla vygenerována za 0,469 sekund.
lman
Vladimír Michl napsal(a):
