Téma uzavřenoseznam hladin
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: seznam hladin
    Zasláno: 20.zář.2006 v 16:22
Lze nějakým elegantním způsobem vytvořit pro lisp použitelný seznam (tj. uvnitř lispu), který bude obsahovat jména všech hladin výkresu? Utilita layer-list.lsp to neřeší - vytvoří pouze samostatný txt soubor s názvy hladin a jejích vlastností.
Pozn.:
Hledal jsem dle výrazu "hladin" - nalezeno 98 příspěvkůConfused
Hledal jsem dle výrazu "seznam hladin" - nalezeny 2 příspěvky (odpověď na mou otázku ani v jednom)Confused
Hledal jsem dle výrazu "výpis hladin" - nenalezeno nicConfused
Upravil Ferdinand - 20.zář.2006 v 16:24
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.zář.2006 v 16:33
...něco jako
(foreach i (layoutlist)(print i))
ale ten taky nevytvoří pro lisp použitelný seznam... Výpis má formát
"Layout_prvni"
"Layout_2."
Layout_predposledni" "Layout_posledni" (nevím, proč ten poslední není na samost. řádku?)
Zkusil jsem
(foreach i (layerlist)(print i))
ale
; error: no function definition: LAYERLIST
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.zář.2006 v 17:32
Upřesňuji: chci v lispu zjistit, jestli se vyskytuje ve výkresu hladina s udaným názvem.
vknop Zobrazit panel
Bodů: 181
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.zář.2006 v 18:38
Na to nepotřebujete žádný seznam. Stačí (tblsearch "LAYER" "hledana_hladina")
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.zář.2006 v 13:22
Ano, to je ten příkaz! Nemohl jsem si to vydolovat z mozku (ale byla tam...) Děkuji.
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.říj.2006 v 12:54
Tak přece jenom bych někdy potřeboval výpis názvů všech rozvržení, ale bohužel...
Command: (foreach i (layoutlist)(print i))
; error: no function definition: LAYOUTLIST
Jak to, že mi to najednou nefung? Předtím mi to jelo...
Bodů: 22232
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.říj.2006 v 13:06
nepřiřadil jste třeba "proměnné" layoutlist hodnotu nil?
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.říj.2006 v 19:29
Nic jsem neprováděl, prostě jsem ten řetězec vložil na P.Ř. A nic.
Upravil Ferdinand - 10.říj.2006 v 19:29
Bodů: 22232
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.říj.2006 v 20:01
ne vy osobně, ale třeba nějaká načtená LISP aplikace...
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.říj.2006 v 10:39
Aha, asi je to tak - ale problém je v tom, že (zatím) nevím, kteráže aplikace mi to dělá...musím se tomu podívat na zoubek... Protože v jiném výkresu mi to jede OK Shocked
Tip 4710:Snadný tisk a uložení seznamu hladin AutoCADu.
Tip 8438:Jak rozšířit rozevírací seznam Hladiny?
Tip 14276:Jak zjednodušit seznam hladin jen na skutečně použité hladiny?
Tip 1021:Jak exportovat seznam hladin AutoCADu LT do textového souboru?
Tip 2045:Jak nejsnáze přesunout entitu(y) do jiné hladiny?
Tip 534:Šipka kurzoru se v seznamu hladin změní na přesýpací hodiny.
Stránka byla vygenerována za 0,555 sekund.
