Téma uzavřenoVyužití CPU
Romain Zobrazit panel
Přihlášen: 24.dub.2006
C3D 2019, Map3D2016, Infraworks, ReCAP
Bodů: 323
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Využití CPU
    Zasláno: 26.zář.2006 v 09:18
Dobrý den, můžete mi někdo poradit? Mám AutoCAD Map 2006 a paměť Pentium CPU 3GHz, 1.5GB RAM a ikdyž otevřu menší výkres, strašně mě to žere paměti. A ikdyž s CADem nepracuju bere mi 25% paměti. Když pracuju tak 80 - 100%. Nemáte s tím někdo zkušenosti?
Díky Roman J.
be_em Zobrazit panel
Přihlášen: 06.úno.2006
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.zář.2006 v 10:46
Ja si myslím, že na tom nič nie je, že v správcovi úloh Vám ukazuje využitie CPU napr. 80%, keď s programom robíte tak to je aj 100%. Skôr by som si všímal hodnotu využitie pamäti.
(keď mám v CAD-e otvorenú napr. menšiu obec cca 800 obyvateľov, pripojené kompletné geodetické zameranie a ortofotomapy, "papká" mi AutoCAD stále cca 50 MB, pri práci s ním je využitie pamäti na 100%, keď nerobím nič tak je to 0%)
Na druhej strane, možno niečo s tým Vašim programom bude, lebo keď s programom nepracujete a on samotný nič nevykonáva v Správcovi úloh by malo byť využitie CPU 0%
Bodů: 323
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.zář.2006 v 11:06
Teď mám v CADu otevřený výkres, který má 1.25MB, je minimalizovaný. Bere mi 70%CPU, 42MB využití paměti. To je asi někde chyba, ale nevím kde? Pokud se k výkresu vrátím, tak třeba editace textu trvá asi 5s. A to se nedá dělat. To chápete.
Falco Zobrazit panel
Přihlášen: 12.kvě.2006
AutoCAD 2007, beginer ADT 06 - 07
Bodů: 92
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.zář.2006 v 11:52
a virtualnu pamat mate zapnutu?
inak este par udajov - OS, grafika, rozlisenie, kvalita farieb, pracujete v 2D alebo 3D? a este konkretny typ procesoru
a viete ze pamat vam berie AutoCAD? Co mate este spustene okrem?  - Myslim aj programi zo StartUP
Upravil Falco - 26.zář.2006 v 11:54
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.zář.2006 v 12:19
Reštartujte PC a pred spustením si vypnite Outlook a Skype.
Možno to pomôže.
Tieto aplikácie sa mi zvyknú biť s AutoCADom 2005.
Prípadne popátrajte aj po iných. Skontrolujte, či Vám nebežia na pozadí nejaké iné programy, príp. aplikácie, čo tam nemajú čo robiť.
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.zář.2006 v 13:09
Odporúčam sa troška pohrabať v programoch Po spusteni (StartUp) a hlavne v bežiacich programoch a ich službách, na nete je kopec návodov ako niektoré služby vypnúť (kopec z týchto bežiacich služieb je úplne zbytočných). Ja som si takto vyčistil PC od kopec bordelu (v kludovom stave mi PC papká iba 150 - 160 MB). Na druhej strane Vás musím upozornit že zlým zásahom si môžte pekne pokaziť Windows.
Bodů: 323
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.zář.2006 v 13:36
Mám zapnutý OUTLOOK a Skype. Ale taky mám stále otevřené okno SPRÁVCE ÚLOH na kartě PROCESY a vidím, že ACAD.EXE mi tu paměť bede sám.
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.zář.2006 v 14:21
Ak Vám CAD papká 40 MB Ram-ky tak je to úplne v poriadku, to že sa v ňom nedá robiť je už vec druhá. Tažko povedať, možno treba CAD preinštalovať, na druhej strane ono to vôbec nemusí byť tým AutoCAD-om
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2594
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.zář.2006 v 16:30
1) Pokud Vám acad.exe bere 42 MB paměti, tak by to neměl být důvod, aby to chodilo pomalu - zvlášť při RAM 1,5 GB. Spíš v tom bude něco jiného
2) Map taky není totéž, co "holý" acad nebo dokonce LT - už tím, že si spouští víc aplikací, tak si zabere i víc paměti.
3) Já mám Civil 2006 (bohužel zatím využívaný spíš jako acad či map) a 1GB RAM - civil si pro  každé sezení (po spuštění) zabírá 175 MB. A i když mám najednou spuštěné třeba 3-4 sezení, každé minimálně s jedním několika MB výkresem, tak to není na rychlosti cítit
4) Pořád je lepší, když se acad roztahuje v RAMce, než když si musí každou chvíli odkládat na disk
(kde jsou ty doby, kdy si acad jako snad jediný program v té době dokázal využívat paměť nad 640 KB až do neskutečných 4 či 8 MB)
Tip 14109:Porovnání rychlosti a využití CPU jader v CAM operacích komerční a nekomerční verze Fusion.
Tip 8526:Jak využít CUDA GPU pro urychlení renderu v 3ds Max?
Tip 453:Jak ovlivnit způsob využívání více procesorů AutoCADem? (využije multi-core CPU?)
Tip 13634:Jak v AutoCADu zrychlit publikování na pozadí?
Tip 12124:Zpomalení AutoCADu po nastavení doporučení dle DELL Precision Optimizer.
Tip 14440:Jak v Nastranu nastavit počet jader procesoru využívaných při analýze?
