romanik9
Přihlášen: 22.zář.2006 Používám: AutoCAD2007, Architectural Desktop 2006 Stav: Offline Bodů: 4 |
Téma: Uživatelské rozměry papíruZasláno: 28.zář.2006 v 14:07 |
Vedel by mi niekto poradiť ako si vytvoriť vlastné "Uživatelské rozměry papíru" ?
Používam ADT 2006 + Cadkon DT 2006. Po vybratí plotra *.pc3, klepnutí na Vlastnosti za zobrazí "Editor konfigurace plotru". V položke " Uživatelsky definované rozměry papíru a kalibrace" -> "Uživatelské rozměry papíru" sa ale neaktivuje tlačidlo Přidat... Aktívne sú len tlačidlá Import..., Uložit jako..., Výchozí. Vopred ďakujem za všetky námety. |
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22215 |
Zasláno: 01.říj.2006 v 19:12 |
Zřejmě to nepodporuje váš driver (ovladač tiskárny) nebo nemáte dostatečná oprávnění.
Seiner
Zasláno: 02.říj.2006 v 07:16 |
U některých driverů jsem se setkal s tím, že tam sice je volba uživatelských rozměrů, ale nic se na ní nedá nastavovat. Ale dá se to nastavovat ve volbě uživatelské možnosti (nebo podobně). Bývá na to někdy i upozornění na dialogovém panelu.
Upravil Seiner - 02.říj.2006 v 07:17 |
Vítězslav Seiner
Chrudim |
romanik9
Zasláno: 02.říj.2006 v 08:57 |
Mysleli ste tým "Uživatelské vlastnosti" tak ako je to na Vašom obrázku pod položkou "Grafika"?
V tomto dialógu sa môže meniť formát papiera zakaždým pre nový výkres. Ja som si chcel vytvoriť zoznam najčastejšie používaných formátov, a pri tlači jednoducho vybrať požadovaný rozmer bez opakovaného ručného zadávania dlžky a výšky. Napriek tomu ďakujem za ochotu. |
Seiner
Zasláno: 02.říj.2006 v 09:04 |
Ano. To už je podle driveru. Já mám např. nastavení systémové tiskárny XEROX, kde se si mohu opravdu udělat jen 1 uživatelský formát. Naproti tomu nastavení systémové tiskárny Océ 9400 mne přes uživatelské vlastnosti dostane do dialogu, kde si moho přidávat více pojmenovaných uživatelských formátů.
Vítězslav Seiner
Chrudim |
Buba
Zasláno: 02.říj.2006 v 09:08 |
Keď si nastavíte požadovaný rozmer a odkliknete to, pred návratom do AutoCADového print dialógu by sa Vás malo opýtať na uloženie zmien do stávajúceho, alebo vytvorenie nového. To keď si uložíte, tak by ste mali mať čo chcete. (Vychádzam z to ho čo Vám radí Seiner)
Seiner
Zasláno: 02.říj.2006 v 09:12 |
IMHO je to od obou dost střelba naslepo - pomohlo by, kdyby se vědělo, o jaká konkrétní plotter se jedná a jaký driver byl použit (HDI/systémová tiskárna).
Vítězslav Seiner
Chrudim |
romanik9
Zasláno: 02.říj.2006 v 09:17 |
Plotter je HP 500, na druhú časť otázky neviem odpovedať. Tak dobre ako Vy sa v tom nevyznám.
artap
Přihlášen: 13.čvc.2006 Lokalita: ČR (SČ) Používám: Autodesk MAP 3D 2020 Stav: Offline Bodů: 240 |
Zasláno: 02.říj.2006 v 09:31 |
Zkoušel jste změnit stávající rozměry papíru? HP DesignJet nabízí 5 uživatelských formátů. Standardně mají nastavený formát A4, ale dají se libovolně předefinovat na jiný formát, ale pouze za předpokladu, že máte dostatečná práva (admin, poweruser apod.)
Petr Pátra
Mantlík
Zasláno: 02.říj.2006 v 09:46 |
Sice máme HP800, ale s 500 jsou velmi příbuzné.
Takže (pro driver 6.11):
- spustíte příkaz pro tisk
- v dialogu vyberete *.pc3 soubor, který se hodí, vpravo je tlačítko vlastnosti
- záložka nastavení zařízení a dokumentu -> volba Grafika -> Uživatelské vlastnosti -> tlačítko uživatelské vlastnosti
- nový dialog - shodný s "předvolby tisku"
- záložka "paper/quality" -> paper options -> tlačítko custom
zde doporučuji též zaškrtnout volby "small margins", "save roll paper", "autorotate"
- pod tlačítkem "custom" si můžete nastavit 5 velikostí papíru. Velmi doporučuji oddělit do různých pc3 souborů formáty "na šířku role" a "po délce role" (tj. delší, než je šířka role)
- OK -> OK -> OK a jste dotázán, zda to platí jen pro tento tisk, nebo zda to uložit pod názvem ... pro další použití (což je to, co potřebujete)
artap
Zasláno: 02.říj.2006 v 09:49 |
Kolega Mantlík to popsal přesně a podrobně. Děkuji, že potvrdil oněch 5 uživatelských formátů. I já patřím mezi uživatele o HP DJ 800.
Petr Pátra
romanik9
Zasláno: 02.říj.2006 v 10:03 |
Zatiaľ ďakujem všetkým. Pomôže aj tých 5 formátov.
Mantlík
Zasláno: 02.říj.2006 v 10:23 |
Myslím, že už jsem to tu někde psal, ale mně díky zaškrtnutí "save roll paper" bohatě stačí těch 5 formátů "na šířku" a v druhém pc3 5 formátů "na délku" - vícv 95% případů nepotřebuji
Buba
Zasláno: 02.říj.2006 v 10:34 |
Mám HP 500 a platí to isté. Len tie formáty mám nastavené na väčší rozmer (aby sa tam zmestil výkres aký treba) a zachovaná je len šírka rolky. Ak si vypnete Autorotate, a necháte zapnuté Save roll mali by ste vystačiť s jediným prednastaveným formátom.
Radim Cech
Zasláno: 02.říj.2006 v 21:19 |
S jediným asi ne
R.C.
OSTRAVA |
Buba
Zasláno: 04.říj.2006 v 09:36 |
Rolku si dám akú potrebujem, zapnem si minimálne okraje a šetrenie papiera a ploter mi to umiestni do pravého dolného rohu. Mierka je akú si nastavím a on si predsa necheckuje akú širokú má rolku. Ide len o to, aby sa u zmestilo všetko čo potrebujem na papier.
Honzík
Přihlášen: 07.zář.2005 Lokalita: ČR (HK) Používám: autoCAD LT 2012 CZ, CADCON Stav: Offline Bodů: 115 |
Zasláno: 04.říj.2006 v 09:53 |
Já mám HP 110 nr, a přes uživatelské vlastnosti si ukládám *.pc3 soubory s těmi 5 vlastními rozměry. Vypadávají ze mne hlavně formáty na výšku jedné A4, takže jsem koupil roli o šíři 297 a nemusím nic ořezávat. Pravda, má to nevýhodu, musí se vyměnovat role. Každopádně mě přijde, že těch pouhých 5 uživatelských rozměrů vymyslel nějaký ignorant, který plotter nikdy nepotřeboval v praxi. Hlavně že tak jseou velmi užitečné formáty B1-5 a pod
Honzík
LT 2012 CZ, CADCON |
artap
Zasláno: 04.říj.2006 v 11:09 |
Ano je tam 5 uživatelských formátů, které si mohou libovolně měnit uživatelé s právy USER, pokud vám však správce IT ponechal práva ADMIN nebo jiná vyšší než USER, tak není problém si vytvořit třeba devadesát nových formátů.
Otázkou zůstává proč nestačí vám oněch pět? Já ve skutečnosti pro tisk používám jen jeden formát, a to šíře role x 3500 mm a bohatě mi to tak stačí, ať už tisknu poštovní známku v měřítku 1:1 a nebo třeba ZMZ o 126 ha plochy v měřítku 1:1000. Další dva formáty papíru mám pro velké DWFka, abych zajistil vysokou kvalitu zobrazení a rozlišení. Takže závěrem mi vlastně stačí je 3 (slovy tři) formáty ke všeobecné spokojenosti
Petr Pátra
Mantlík napsal(a):
