Téma uzavřenoAkce poklepáním
 Odpovědět Odpovědět Stránka  <123 archiv
Seiner Zobrazit panel
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.říj.2006 v 11:51
Tak jsem do toho s vervou vlítnul, ale zase jsem se rychle odplazil s hanbou s bojiště. On tam je ten kód 100 3krát a já nevím, jak je získat všechny a rozlišit. ASSOC mi dá jen ten první.
Vítězslav Seiner
Chrudim
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.říj.2006 v 12:46
No třeba takhle nějak:
(DEFUN C:KOTAX()
;(setq ent(car (entsel)))
(setq a "")
(setq i 0)
(while (< i (length (entget ent)))
 (If (=(car (nth i (entget ent))) 100)(setq a (strcat a (cdr(nth i (entget ent))))))
(setq i (1+ i))
(cond ((= a "AcDbEntityAcDbDimensionAcDbAlignedDimensionAcDbRotatedDimension")(Command "_DIMLINEAR"))
      ((= a "AcDbEntityAcDbDimensionAcDbAlignedDimension")(Command "_dimaligned"))
      ((= a "AcDbEntityAcDbDimensionAcDbDiametricDimension")(Command "_dimdiameter"))
      ((= a "AcDbEntityAcDbDimensionAcDbRadialDimension")(Command "_dimradius"))
Na poklepání na kótu pak bude příkaz ^C^Ccurr KOTAX
Vřele doporučuji neupravovat akce přímo v CUI Acad, ale vytvořit si částečnou nabídku třeba DBLCLICK a v ní experimentovat.
Vítězslav Seiner
Chrudim
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.říj.2006 v 12:58
Pro více druhů kó to bude:
      ((= a "AcDbEntityAcDbDimensionAcDb2LineAngularDimension")(Command "_dimangular"))
      ((= a "AcDbEntityAcDbDimensionAcDbArcDimension")(Commnad "_dimarc"))
Vítězslav Seiner
Chrudim
BenaCZ Zobrazit panel
Přihlášen: 02.říj.2006
AutoCad2007
Bodů: 60
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.říj.2006 v 13:05
Díky moc vyzkouším
Bena
AutoCad2007
Bodů: 60
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.říj.2006 v 08:36
Tak to funguje. Ještě jsem si tam dopsal kód pro staničení. Když bych chtěl, aby mi to u kót přebíralo i vlastnosti kóty nebo alespon kotovací styl, tak by bylo asi nejlepší si vytvořit pro kóty jiný Curr a tam toto nastavit, ne?
Mohlo by to vypadat nějak takto?
(defun C:CURR KOTA ()
(setq ent(ssname (ssget"_I")0) )
(if ent
(progn
;kotovaci styl
(setq edata (assoc 3 (entget ent)))
(if edata
   (setvar "DIMSTYLE" (cdr edata))
+ Vlastnosti obecné jako v běžném Curr
Bena
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.říj.2006 v 08:48
To můžete klidně doplnit do toho curr.lsp. Uplatní se to jen, pokud poklepete na kótu - pak by to mělo přepnout aktuální kótovací styl podle vybrané kóty. (Snad - nevím, jak je to s přepisy stylů)
  Truchu nedořešený je návrat k nastavením před akcí. Já bych to asi řešil definováním příkatu navrat a dal ho třeba na nějakou zrychlenou volbu.
  Aby to fungovalo, musíte si aktuální hodnotu dimstyle uložit do proměnné - obdobně jako jsem navrhoval u ostatních nastavení.
Vítězslav Seiner
Chrudim
AutoCad2007
Bodů: 60
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.říj.2006 v 09:26
Ono to právě nefunguje :( a já nevím jak to zprovoznit. Kdybyste někdo věděl, napište to prosím sem. Díky Bena
Bena
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.říj.2006 v 09:51
Ono to bude tím, že proměnná DIMSTYLE je pouze pro čtení.
Musíte doplnit do curr:
;kotovaci styl
(if edata  (COMMAND "-DIMSTYLE" "O" (cdr edata))
V rozporu se zásadami je tam česká volba "O" (Obnov), protože momentálně nevím anglický ekvivalent. Pokud máte anglický AutoCAD, musíte si to upravit. A pokud trváte na návratu k aktuální hodnotě, je nutné DIMSTYLE uložit a v lispu pro obnovu řešit obdobně.
Vítězslav Seiner
Chrudim
Tip 7353:Editace šraf poklepáním v AutoCADu 2011.
Tip 9904:Poklepání na text vypíše: neznámý příkaz DDEDIT.
Tip 7197:Poklepáním změňte úsečku na křivku.
Tip 9277:Revit - změna chování při dvojitém kliknutí na rodinu.
Tip 4510:Jak zamezit editaci dynamických bloků? (přepnutí na Refedit)
Tip 2312:Jak otevírat DWG výkresy poklepáním v jediném okně AutoCADu?
