Ferdinand
Téma: @ v lispu?Zasláno: 08.úno.2005 v 15:19 |
Vkládám tentýž blok MKS (=kab. lávka o výšce 60 a o min. šíři 100). Chci ho v X-ové ose Stretchnout o délku SP, který je odstupňován po 100. Jak se nadefinuje @ (zavináč), aby ho nebral jako proměnnou ale symbol (konstantu Zkoušel jsem, aby @->ZAV: (SETQ ZAV (GETSTRING ( "@"))) ale bere @ furt jako proměnnou. Mohu ho nadefinovat snad přímo na řádku (DEFUN C:MKS (/ MM ZB SP B2 LL AA @) ? Ale co dál? Celé znění LISPu: ;;;Vložení kabelové lávky typu MKS (výška=60) (SETVAR "cmdecho" 0)
(PROMPT "\nZadejte bod :") (SETQ SP (- MM 100)) (COMMAND "_-insert" "MKS" PAUSE 1 1 0) (setvar "cmdecho" 1) (PRINC)
Seiner
Zasláno: 08.úno.2005 v 20:34 |
Přiznám se, že studovat kód jsem nějak neměl čas. Nechápu ale, co vlastně chcete dosáhnout příkazem (SETQ ZAV (GETSTRING ( "@"))) Setq - to je přiřazení, jasně. Getstring je pauza pro vstup stringu z klávesnice a první volitelný parametr určuje, jestli se ukončuje Enter nebo i mezerník a druhý volitelný je výzva na příkazovém řádku. ( "@") podle mne musí vyvolat jen chybu - neznámá funkce.
Mrázek
Zasláno: 09.úno.2005 v 08:19 |
To je zřejmý pokus o zadání relativních souřadnic.
Jan Liska
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: Inventor,Producstream Stav: Offline Bodů: 65 |
Zasláno: 09.úno.2005 v 08:31 |
Dobrý den, pokud potřebujete získat souřadnice posledního zadaného bodu, můžete použít funkci getvar "LASTPOINT". S takto získanými souřadnicemi můžete samozřejmě dále pracovat - je to seznam jako každý jiný. S pozdravem |
Jan Liška
Autodesk Consulting |
Ferdinand
Zasláno: 15.bře.2005 v 11:41 |
OPAKUJI SVŮJ DOTAZ: Jak se nadefinuje v lispu @ (zavináč), aby ho nebral jako proměnnou ale symbol (konstantu?) Ví to někdo, prosím?
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22247 |
Zasláno: 15.bře.2005 v 11:51 |
Jdete na to ze špatného konce - jak vám již radili, chcete-li relativní souřadnice, je třeba je spočíst ze zadaného bodu, chcete-li poslední bod, dotažte se na LASTPOINT.
Nic takového jako konstanta "@" neexistuje. |
Stránka byla vygenerována za 0,170 sekund.
@ v lispu?
