r_o_s
Přihlášen: 17.říj.2006 Používám: AutoCad2002 Stav: Offline Bodů: 5 |
Téma: AutoCad2002 - filtryZasláno: 17.říj.2006 v 08:42 |
Ahoj všem,
potřeboval bych jednu zásadní radu. Z Polska mám výkresy, které mají velké množství filtrů hladin. Výkres pak má třeba 3 Mb a když vyberu jedinou entitu, vložím ji do nového výkresu, hned má ten výkres také tak velkou velikost. Ani by mi to nevadilo, ale nesežere nám to pálící program u laseru. Tedy bych se chtěl zeptat, jestli někdo neví, jak smazat všechy filtry hladin v Autocadu2002cz, hledal jsem v nápovědě, ale ta mi nepomohla. A mazat několik tisíc filtrů po jednom, to je opravdu hrůza. Prosím, poraďte mi, odepište sem či na mejlík r.majer@th-kotle.cz Předem děkuju :) |
Rostik
Zasláno: 17.říj.2006 v 08:54 |
musil
Přihlášen: 03.srp.2005 Lokalita: ČR (VY) Používám: Cad 2002LT EN Stav: Offline Bodů: 162 |
Zasláno: 17.říj.2006 v 09:00 |
^C^C_FILEDIA;0;_dxfout;$M=D:$(getvar,CLAYER);O;\;;_FILEDIA;1;
Toto tlačítko uloží vybrané objekty na disk d: s názvem aktuální hladiny
a velikost souboru bude jen podle vybraných entit.(2002LT)
Jěště dotaz z čeho pálíte soft.
Miko
Přihlášen: 07.úno.2006 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Inventor 2018 Stav: Offline Bodů: 75 |
Zasláno: 17.říj.2006 v 09:04 |
Jestli tomu dobře rozumím, potom by měl pomoci příkaz "ČISTI". Uložen v "Soubor - Pomůcky - ...".
Autodesk Inventor 2014
r_o_s
Zasláno: 17.říj.2006 v 09:05 |
Jako jakým softem chystáme programy pro pálení?
Rostik
musil
Zasláno: 17.říj.2006 v 09:12 |
Jo přesne.
Třeba .DXF .CUT
Miroslav Harant
Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Stav: Offline Bodů: 97 |
Zasláno: 17.říj.2006 v 09:13 |
DeleteFilters.vlx a nemusím převádět na disk D: do *.dxf...
Miroslav Harant
ADT 3.3 / Win 98 SE |
Sedláček
Zasláno: 17.říj.2006 v 09:23 |
Měl jsem stejný problém, ale bohužel s A2002LT, takže žádný LISP či ARX.
Tehdy mi zde někdo doporučil PurgeIDS, který obsahuje i EXE soubor, který čistí filtry bez spuštění AutoCadu.
musil
.vlx je taky možnost ale jak dlouho to jede nemohl by to někdo zkusit?
A ne každý ma potřebu pořizovat si plný cad.
r_o_s
Zasláno: 17.říj.2006 v 09:26 |
Rozveď svou odpověď a já ti budu vděčný. Jakože tak trochu naznač celkový postup.
Rostik
Sedláček
Zasláno: 17.říj.2006 v 09:27 |
Jen pro doplnění, převod do DXF mi nepomáhá - většinou zkolabuje.
Příkaz ČISTI v tomto případě také nepomůže.
r_o_s
Zasláno: 17.říj.2006 v 09:28 |
Program používáme Tops 100.
A jinak to co si tam dal, to je příkaz na tlačítko či jak to je? Jak se to používá? |
Rostik
Sedláček
Zasláno: 17.říj.2006 v 09:39 |
V sekci DOWLANDS na stránkách XANADU je ke stažení PurgeIDS. Je to balíček, který obsahuje ARX aplikace, ale i CleanRegApp.exe (CleanRegApp_2005.exe - ten pracuje s formátem DWG2004). Tento program stačí spusti s parametrEm ŃÁZEV_DOUBORU.DWG a filtry jsou pryč. Osobně jsem si ho asocioval jako další program s .DWG, takže stačí na soubor kliknout pravým myšítkem a je hotovo.
Miroslav Harant
Pomocí DeleteFilters.vlx smazání 38.564 filtrů na mojí prahistorické sestavě W98/ADT3.3/DDR512MB,i2GHz trvá 18s, t.j. 2000 filtrů/s.
Miroslav Harant
Miroslav Harant
Zasláno: 17.říj.2006 v 09:44 |
No a vzhledem k tomu, že počas práce na x výkresech najednou pomocí přetahování objektů, šablon, atd. se mi z cizích výkresů povede natáhnout filtry, jediným asociovaným tlačítkem s
DeleteFilters.vlx filtry zlikvidují a ukládám čistý výkres. Já si totiž cizí výkresy archivují jako originální a nezasahuji do nich.
Miroslav Harant
musil
Zasláno: 17.říj.2006 v 09:56 |
Ano je to příkaz do tlačítka. A uložení do dxf pres tlačítko 10mb/20s na pc 7 let starém |
r_o_s
Zasláno: 17.říj.2006 v 10:39 |
Ale kam ten příkaz zadám, jsem takový obyč uživatel :))) potřeboval bych to napsat jako dítěti.
Rostik
Zasláno: 17.říj.2006 v 11:00 |
VLX soubor DeleteFilters.VLX přetáhnete myší do okna AutoCADu (nebo zadáte příkaz _APPLOAD). Spustíte příkaz DF, stisknete Enter pro potvrzení výmazu.
Vše lze přiřadit i na tlačítko v panelu nástrojů nebo paletě.
Stránka byla vygenerována za 0,510 sekund.
