Katalog CAD bloků
Téma uzavřenoknihovna car
jersey Zobrazit panel
Přihlášen: 17.říj.2006
AutoCAD2010 ( Architecture )
Bodů: 99
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: knihovna car
    Zasláno: 17.říj.2006 v 08:52
Jak načtu knihovnu čar v Acadu2006 zde staženou, když se mi při načítání tobrazuje chyba na danné řádce ???
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2595
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.říj.2006 v 09:13
O kterou knihovnu čar se jedná?
A máte k tomu i příslušný soubor *.shx? A je to vše v nastavené cestě?
Bodů: 99
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.říj.2006 v 10:32
dobrý den, jedná se o  knihovnu mapa.lin, a shx soubor je u toho.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.říj.2006 v 10:42
To je divné, MAPA.LIN se mi načítá bez chyb.
Bodů: 99
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.říj.2006 v 10:45
a mohu poprosit o postup upresnění načítání knihovny, jen pro kontolu děkuji
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.říj.2006 v 11:04
standardně - TYPČ Načíst
respektive _-LINETYPE _Load * mapa.lin
Bodů: 99
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.říj.2006 v 11:24
jj postup je v pořádku, ale stejně mi to píše chybná definice na daném řádku,
jedině mě napadá , že by ten soubor nebyl v pořádku, nebo pokut musí byt nahran v nějakém kořenovém adresáři :o(
Bodů: 99
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.říj.2006 v 14:25
plsss jakou roli hraje soubor*.shx???
Bodů: 2595
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.říj.2006 v 14:51
V souborech *.shx jsou uloženy právě ty značkys, které chcete mít použity v čarách. Proto musí být uloženy v cestě, kterou má acad nadefinovánu  -aby to acad našel.
Navíc se různé čáry v jednom souboru LIN mohou odkazovat na několik souborů SHX.
Takže se podívejte v obyčejném textovém editoru (wordpad, apod) na dotyčný řádek (počítáno odshora) a prověřte, zda:
1) soubor XXX.shx, který je řádku použit,
- vůbec existuje,
- jestli je umístěn v některé cestě, kterou má acad definovanou (do verze 2005 to bývalo ...acad\support\ , teď už to může být i c: document and settings\....  Angry)
2) Může být klidně i chyba právě v souboru SHX, případně tam dotyčná značka není nadefinována
Je čas se podívat do manuálu ....
Bodů: 99
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.říj.2006 v 15:15
Dobrý den, pravděpodobně bude chyba v souboru*.shx, který jsem otevřel a jsou tam neznámé znaky a také je asi neúplný Dead
mohl byste mi plsss poradit, či zaslat  tuto knihovnu, respektivě příslušný soubor, *.shx
předem děkuju,
Upravil jersey - 17.říj.2006 v 15:17
Bodů: 2595
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.říj.2006 v 16:24
Mně se načetl bez chyb, takže problém bude spíš asi v bodě 1)
Jinak mapa.shx má 988 bajtů a je z 16.12.2003
A soubory SHX (tedy "autocadovské" tvary, nikoliv Esri shape) "normálně" neotevřete, jsou to zkompilované soubory - takže tam nic neuvidíte
Bodů: 99
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.říj.2006 v 16:52
nezlobte se ,ale jako laik v teto problematice vubec netušim co mám či nemám zkontrolovat , nebo nastavit , tak aby vše bylo ok, tak jestli by vám nevadilo mi nějak poradit nebo mě odkázat na nějakou literaturu, kde bych se toto mohl dopatrat,
    dekuji moc
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.říj.2006 v 19:51
Určitě by pomohlo, kdybyste přesně popsal chybu, kterou vám to hlásí. Vzhledem k tomu, že jinde se chyba neprojevuje, je možná příčinou i poškozená instalace AutoCADu. Pomoc vám poskytne váš autorizovaný prodejce.
Bodů: 99
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.říj.2006 v 21:37
Dobrý večer, je to divné ,ale i přesto , že jsem několikrát kontroloval nastavení cesty, chyba byla zde!!! špatné nastavení cesty ke knihovně. omlouvám se za tuto školáckou chybu, a nezlobte se že jsem Vás tímto zatěžoval, přesto Vám mnohokrát děkuji za cenné rady, které mě nakonec dovedly ke správnému řešení problému.
S pozdravem Jersey
Tip 1819:VIPJak vytvořit vícebarevný typ čáry v AutoCADu?
Tip 6919:VIPUskakující konstrukční čáry při uchopování v Mechanical.
Tip 9853:Kde vzít další typy čar pro liniová vedení a inženýrské sítě?
Tip 10075:Jak v Revitu kreslit inženýrské sítě - typy čar pro situace.
Tip 11143:Metrické typy čar ISO/ČSN a komplexní typy čar dle ČSN 01 3411
Tip 10029:Komplexní čára mi nejde obrátit.
