Téma uzavřenoHladina Defpoints
freebird Zobrazit panel
Přihlášen: 31.led.2006
AutoCad Mechanical 2008/ Win XP
Bodů: 20
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Hladina Defpoints
    Zasláno: 19.říj.2006 v 09:24
Dobrý den, zkoušel sem smazat hladinu Defpoints ze správce vlastností hladin ale nejde to. Poraďte prosím jak to mám udělat.Confused
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2594
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.říj.2006 v 09:34
Hladinu DEfpoints nemůžete smazat, protože to je systémová hladina (pokud vím, používá se především pro kóty). Je to podobné, jako kdybyste chtěl smazat hladinu 0
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.říj.2006 v 13:47
Přejmenovat a pak smazat
Chop Zobrazit panel
Přihlášen: 13.srp.2005
Bodů: 64
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.říj.2006 v 14:06
Možná trochu doplním - přejmenovat lze, ale smazat půjde až v ní nebudou žádné kóty a ani jejich řídící body - po smazání kóty zůstávají v blocích definice typu *Dx - ty je nutno smazat a pak vymažete i přejmenovanou Defpoints. Je to dobré pro předávání podkladů, ale pokud ve výkrese znova použijete kótu, tak tam Defpoints máte zas.
Civil 2007
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.říj.2006 v 15:39
Taky doplním:
Command: laydel
Initializing...
Select object on layer to delete or [Type-it/Undo]:
Selected layers: Defpoints
Select object on layer to delete or [Type-it/Undo] <done>:
******** WARNING ********
There are 1 block definition(s) which reference the layer(s) you are deleting.
The block(s) will be redefined and the entities referencing the layer(s)
will be removed from the block definition(s).
You are about to permanently delete layer Defpoints from this drawing.
Do you wish to continue? [Yes/No] <No>:y
Redefining block "*D0"
No unreferenced blocks found.
Deleting layer "Defpoints".
1 layer deleted.
...takže příkazem laydel to jde přímo
Smile
Miroslav Harant Zobrazit panel
Bodů: 97
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.říj.2006 v 16:17
To je tedy dílo... a kam to přesunulo ty definiční body kóty "D0" ? Otestoval jsem to na kótě, zmizely body, ale jakmile jsem tu kótu vrazil do jiné hladiny, obnovila se. Z toho vyplývá, že mazat defpoints je zbytečnost...
Miroslav Harant
ADT 3.3 / Win 98 SE
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.říj.2006 v 13:17
LOLVida, dospěl jste ke správnému závěru. Big%20smileThumbs%20Up
Ještě něco:
Pokud nemáte k dispozici Nápovědu pro AutoCAD, tak cituji (heslo:  hladina, vymazání):
Vymazat
Odstraní vybrané hladiny z výkresu. Lze odstranit pouze neodkazované hladiny. Odkazované hladiny zahrnují hladiny 0 DEFPOINTS, hladiny obsahující objekty (včetně objektů v definicích bloků), aktuální hladinu a hladiny závislé na externích referencích. Hladiny, které neobsahují objekty (včetně objektů v definicích bloků), nejsou aktuální a nejsou závislé na externích referencích, mohou být odstraněny příkazem < id="a_PURGE_CMD_390489" ="application/x-ole" id="clsid:adb880a6-d8ff-11cf-9377-00aa003b7a11">< name="Width" value="106">< name="Height" value="42">< name="Command" value="A">< name="Item1" value="acad_acr.chm">< name="Item2" value="PURGE_CMD">ČISTI.
Upravil Ferdinand - 20.říj.2006 v 13:28
Tip 11468:Proč nepoužívat hladinu DEFPOINTS pro kreslení pomocné geometrie?
Tip 5282:Zobrazení bodů nereaguje na nastavení PDMODE a PDSIZE.
Tip 360:Kde se bere hladina DEFPOINTS?
Tip 12703:Jak vypnout uchopování na objekty z xrefu?
Tip 687:Jak umístit do výkresu prvek, který je jen pro přehled a nebude se tisknout/vykreslovat?
Tip 7564:Kde se v DWG výkresu bere hladina $AUDIT-BAD-LAYER ?
