freebird
Přihlášen: 31.led.2006 Lokalita: Czech Republic Používám: AutoCad Mechanical 2008/ Win XP Stav: Offline Bodů: 20 |
Téma: Hladina DefpointsZasláno: 19.říj.2006 v 09:24 |
Dobrý den, zkoušel sem smazat hladinu Defpoints ze správce vlastností hladin ale nejde to. Poraďte prosím jak to mám udělat.
Mantlík
Zasláno: 19.říj.2006 v 09:34 |
Hladinu DEfpoints nemůžete smazat, protože to je systémová hladina (pokud vím, používá se především pro kóty). Je to podobné, jako kdybyste chtěl smazat hladinu 0
Ferdinand
Zasláno: 19.říj.2006 v 13:47 |
Přejmenovat a pak smazat
Chop
Přihlášen: 13.srp.2005 Lokalita: Czech Republic Stav: Offline Bodů: 64 |
Zasláno: 19.říj.2006 v 14:06 |
Možná trochu doplním - přejmenovat lze, ale smazat půjde až v ní nebudou žádné kóty a ani jejich řídící body - po smazání kóty zůstávají v blocích definice typu *Dx - ty je nutno smazat a pak vymažete i přejmenovanou Defpoints. Je to dobré pro předávání podkladů, ale pokud ve výkrese znova použijete kótu, tak tam Defpoints máte zas.
Civil 2007
Ferdinand
Zasláno: 19.říj.2006 v 15:39 |
Taky doplním:
Command: laydel Initializing... Select object on layer to delete or [Type-it/Undo]: Selected layers: Defpoints Select object on layer to delete or [Type-it/Undo] <done>: ******** WARNING ******** There are 1 block definition(s) which reference the layer(s) you are deleting. The block(s) will be redefined and the entities referencing the layer(s) will be removed from the block definition(s). You are about to permanently delete layer Defpoints from this drawing. Do you wish to continue? [Yes/No] <No>:y Redefining block "*D0" No unreferenced blocks found. Deleting layer "Defpoints". 1 layer deleted. ...takže příkazem laydel to jde přímo ![]() |
Miroslav Harant
Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Stav: Offline Bodů: 97 |
Zasláno: 19.říj.2006 v 16:17 |
To je tedy dílo... a kam to přesunulo ty definiční body kóty "D0" ? Otestoval jsem to na kótě, zmizely body, ale jakmile jsem tu kótu vrazil do jiné hladiny, obnovila se. Z toho vyplývá, že mazat defpoints je zbytečnost...
Miroslav Harant
ADT 3.3 / Win 98 SE |
Ferdinand
Zasláno: 20.říj.2006 v 13:17 |
Vida, dospěl jste ke správnému závěru. ![]() ![]() Ještě něco: Pokud nemáte k dispozici Nápovědu pro AutoCAD, tak cituji (heslo: hladina, vymazání): Vymazat Odstraní vybrané hladiny z výkresu. Lze odstranit pouze neodkazované hladiny. Odkazované hladiny zahrnují hladiny 0 DEFPOINTS, hladiny obsahující objekty (včetně objektů v definicích bloků), aktuální hladinu a hladiny závislé na externích referencích. Hladiny, které neobsahují objekty (včetně objektů v definicích bloků), nejsou aktuální a nejsou závislé na externích referencích, mohou být odstraněny příkazem ČISTI. Upravil Ferdinand - 20.říj.2006 v 13:28 |
Stránka byla vygenerována za 0,316 sekund.
Hladina Defpoints
