Téma uzavřenoInventor a Ansys
nidan Zobrazit panel
Přihlášen: 06.lis.2006
AutoCAD2007, Inventor11
Bodů: 12
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Inventor a Ansys
    Zasláno: 06.lis.2006 v 10:38
dobrý den,
chtěl sem se zeptat jestly máte někdo zkušenosti s převodem dwg souborů do programu ansys. Pokud ano prosím poraďte mi jakým způsobem to lze provést.
děkuji
Šinogl
Baranak Zobrazit panel
Přihlášen: 24.čer.2006
AutoCAD2008,Solid Edge,SW2012
Bodů: 25
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.lis.2006 v 08:47
ohledně převodu dwg žádné. Z inventoru jsem vždy iportoval ve formatu sat do ansys workbench, což je takový jednoduší ansys a co vím od kolegů co dělali v klasickém ansysu šlo to bez problémů. co se týká vlastností u ansys klasický dostanete jenom geometrii, u worknench lze načíst i vlastnosti modelu - materiálSmile
Bodů: 12
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.lis.2006 v 13:04
takze lze 2D detail v inventoru ulozit do formatu sat a nasleze nacist v ansysu, treba multiphysics? mne se totiz nedari eportovat z inventoru do formatu satCry
Bodů: 25
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.lis.2006 v 13:14
nevím jak 2d, vždy jsem importoval 3d data do ansysu, mám inventor 10 profi tam je primitivní pevnostní nástavba - silně oškubaný ansys worbench. je tam ta možnost importovat už do ansys napřímo. mohu se zeptat, už nemám přístup k anysu. divím se že nelze uložit do sat. formátu
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.lis.2006 v 13:15
To je asi nedorozumnění - do formátů SAT či STEP se převádějí 3D objekty, většina analýz potřebuje celé těleso.
Pokud hovořít o 2D a máte nějaký zjednodušený výpočet, který načítá pouze 2D data, tak se podívejte, zda nezvládá dxf.
Preciosa Ornela a.s.
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.lis.2006 v 13:34
Nebo z 2D dat udělejte 3D (krátké vytažení) a ty pak převeďte třeba přes ten STEP.
Jen pro upřesnění - STEP export nemá AutoCAD, ale až AutoCAD Mechanical - ale nepředpokládám, že by někdo pro strojařinu používal holý AutoCAD.
Tip 5894:VIPMKP modul ANSYS - Neznámá chyba při spuštění.
Tip 4245:Co je proces ANSYS.EXE běžící v Inventoru?
Stránka byla vygenerována za 0,240 sekund.
