Přes 122.750 registrovaných u nás, celkem 1.125.000 registrovaných (CZ+EN).
jersey
Přihlášen: 17.říj.2006 Lokalita: ČR (SČ) Používám: AutoCAD2010 ( Architecture ) Stav: Offline Bodů: 99 |
Téma: font pismaZasláno: 07.lis.2006 v 14:32 |
Dobrý den ,
Jak poznám který font písma je vektorový nebo rastrový??? |
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22182 |
Zasláno: 07.lis.2006 v 15:21 |
Jestli myslíte v AutoCADu, tak snadno - rastrová písma AutoCAD neumí.
be_em
Zasláno: 09.lis.2006 v 14:59 |
Je viacero druhov fontov, napr. True Type (*.ttf, *.ttc), Open Type (*.ttf, *.ttc,*.otf), PostScript Type 1 písma(*.pfm,*.pfb), Microsoft Windows písma (*.fnt, *.fon). Drvivá vačšina písiem je vektorová, na bežnom PC je 99% písiem vo formáte *.ttf. Môj názor je že rastrové písmo je vlastne bežný obrázok, nejde ani vlastne o písmo. Opravte ma ak sa mýlim.
Zasláno: 09.lis.2006 v 20:22 |
Ano, je to tak. AutoCAD podporuje TrueType písma a písma SHX.
Jestli myslíte jak poznáte tyto dva druhy, tak v příkazu PÍSMO (_STYLE).
jersey
Zasláno: 20.lis.2006 v 10:33 |
mě se konkrétně jedná o to , že pokud zvolim urcitý styl pisma který je vektorový, ale tváří jako rastrový , tak vysledný soubor je velký, jak tedy upravit syl písma ( konkrétně swis 721bdout Bt) , nebo kde bych mohl stáhnout nový , podobný font, pro CAD, která by nebyl složen z bodů ale z křivek?
děkuji |
Zasláno: 20.lis.2006 v 10:47 |
Co myslíte tím "tváří se jako rastrový"? AutoCAD rastrové fonty nepodporuje. Zřejmě máte stále na mysli rozdíl SHX a TTF písem - ty nahradíte v již zmíněném příkazu PÍSMO nebo automaticky pomocí mapování písem.
be_em
Zasláno: 20.lis.2006 v 17:03 |
Font swiss721bdoutBt je TrueType font (*.ttf) a je to určite vektor. V AutoCAD-e ho môžte zvačšovať trebárz aj 1000x a stále to bude krivka a nie obrázok zložený z pixelov.
Ferdinand
Zasláno: 21.lis.2006 v 13:37 |
Pro jersey:
Dopište prosím do svého profilu, jakou verzi AutoCADu používáte. Děkujeme. Upravil Ferdinand - 21.lis.2006 v 13:38 |
jersey
Zasláno: 21.lis.2006 v 13:51 |
proč řešim velikost textu? Když chci vykreslit výkres na plotru OCE5120 bez textu je jeho velikost cca 300kilo, když přidám razítko, legendu atd... zvětší se třeba až na 4mega, tisk je pak zdlouhavý, proto řešim font písma ?
add2 chci se jeste zeptat, když plotr neumí vykreslit soubor dwg a převádí ho na hp-gl/2, zda by šlo nějak obejít nebo rovnou uložit výkres do souboru, který plotr podporuje? |
Zasláno: 21.lis.2006 v 14:07 |
ano, u některých driverů plotrů je výrazný nárůst objemu tiskového souboru při použití TrueType fontů (někdy to lze ovlivnit volbou metody zpracování textu v driveru)
žádný plotr neumí rovnou tisknout DWG (na to je to moc složitý formát) - pro tisk se výkres převádí do tiskových formátů, většinou HPGL2 - nicméně můžete zkusit i tisk pomocí formátů PDF nebo DWF - ty už některé plotry umějí
font pisma
