Téma uzavřenoBreakline
Peter M. Zobrazit panel
Přihlášen: 15.srp.2006
Bodů: 334
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Breakline
    Zasláno: 21.lis.2006 v 12:01
Breakline (usecka s prerusenim) obcas se stane nasledujici:
  • znacku pri nastaveni stejneho meritka vykresli obcas jinou velikosti
  • znacku obcas kresli stejnou barvou i kdyz prepnu hladinu
  • zacatek a konec cary umistni jinde nez zadam
Cry  kde je chyba?
dekuji
Peter M.
Bodů: 22226
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.lis.2006 v 13:20
Je řeč o Express Tools?
Velikost značky je dána součinem: vzdálenost definičních bodů v bloku značky * hodnota parametru Size * hodnota proměnné DIMSCALE.
Barva/hladina jsou určeny aktuálním nastavením.
Konec a začátek jsou vždy jinde - protažení čáry se řídí parametrem Extension.
Bodů: 334
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.lis.2006 v 13:49
1 - Aha, takze to by vysvetlovalo tu velikost...ok
2 - Barva/hladina zpravidla funguje, ale obcas znacku proste vykresli v bile barve (asi hladina 0) i kdyz usecky jsou v barve hladiny.
3 - Konec/zacatek taktez bezne funguje bez problemu, jen obcas (asi z duvodu nezname chyby) to presune zacatek/konec nekam jinam nez urcim.
Otazka je co prave tou chybou muze byt? Asi to budu muset vypozorovat. Ja jen, zda se stim uz nekdo setkal...
Peter M.
Bodů: 22226
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.lis.2006 v 14:03
Breakline je LISP funkce - může kolidovat se situacemi jako jsou zamčené nebo zmrazené hladiny, nastavení globálních proměnných použitých v onom LISPu, apod.
Místo tohoto příkazu lze také použít dynamický blok Breakline - viz Výkresové prvky v Katalogu CAD bloků:
http://www.cadforum.cz/catalog/?cat=78
Přihlášen: 23.bře.2005
Civil 3D 2013
Bodů: 259
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.lis.2006 v 14:06
Stejná čára byla obsažena i v CADKONu (cadkon.shx + .lin soubor). Měřítko značky závisí pouze na měřítku typu čáry.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.lis.2006 v 14:12
ET je fajn, ale ma nevýhodu při již zmiňované změně měřítka. Doporučoval bych použít tu čáru z CADKONu, je mnohem lepší.
*PRERUSENI,Přerušení obrazu
A,9,[BREAK,cadkon.shx,s=0.5],-2
Upravil PepaR - 21.lis.2006 v 14:19
Tip 12707:Jak změnit vzhled přerušení ve výkresech Inventoru?
