Téma uzavřenoKopírování
mohy Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
Autodesk Map 3D
Bodů: 70
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Kopírování
    Zasláno: 22.lis.2006 v 11:44
Zdravím. Mám problém s kopírováním čar přes schránku v LT2007. Vždy mi to spoustu čar nezkopíruje. Např. stejné čáry vedle sebe, ve stejné hladině, se stejnými vlastnostmi a jedna se zkopíruje a druhá ne. Netýká se to jen jedné hladiny, ale všech. A v plném Mapu2007 to jde bez problémů. V žádném dřívějším LT jsem se s tím nesetkal.
Neví někdo v čem by mohl být problém?
Mám všechny service packy...
Díky
Autodesk Map 3D 2007
mohy Zobrazit panel
Autodesk Map 3D
Bodů: 70
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.lis.2006 v 12:00
Vážně nikdo neví? Cry
Tip 12498:VIPChyba "Not all files could be added to the project" při kopírování souboru do projektu AutoCAD Plant 3D
Tip 10764:VIPVault 2016: havárie funkce Kopírovat návrh ve w3wp.exe
Tip 9456:VIPHromadné kopírování tolerancí v kótách náčrtu.
Tip 8043:VIPKopírování náčrtu na listu do jiného listu nebo jiného výkresu.
Tip 13257:Problém s nefunkčním kopírováním mezi jednotlivými výkresy (clipboard disabled)
Tip 4877:VIPHromadné přenastavení jednotek ve všech DWG výkresech (nesprávné měřítko vkládání).
