Téma uzavřenoPružina do obloučku
Charlee Zobrazit panel
Přihlášen: 11.dub.2006
Bodů: 281
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Pružina do obloučku
    Zasláno: 18.pro.2006 v 07:23
Zajímalo by mě, jestli se dá v IS11 vymodelovat pružina do obloučku - pacovní osa není přímka ale oblouk.
Zkoušel jsem to tažením po 3D křivce ale je to časově náročné pro množství nutných bodů.
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.pro.2006 v 10:13
Bojím se, že šikovnější postup neexistuje. Kdysi se s tím trápil kolega a řešil to podobně (bylo to ve verzi 9, nevím, zda v jedenátce nemůže být nějaká pomůcka k této úloze).
Preciosa Ornela a.s.
prochaska Zobrazit panel
Přihlášen: 04.kvě.2005
Bodů: 81
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.pro.2006 v 10:33
Co treba udelat tu pruzinu v SolidWorks a pres IGES nacist do Inventoru?
Aleš Procháska
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.pro.2006 v 11:22
To asi není ta správná rada.
Model pružiny do obloučku (už z Inventoru 7) najdete v Katalogu bloků:
http://www.cadforum.cz/catalog/?cat=27
Kompletní adaptivní sestavu s možností řízení vazby najdete ve VIP souborech.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20061218_112140_adaptivni_pruzi.jpg
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.pro.2006 v 11:31
Mýlil jsem se, tento postup je jednodušší. Je ale také více zjednodušený. Tažení po "ohnuté spirále" je bližší skutečnému tvaru, ale je dost velká pakárna vytvořit řícdící 3D křivku.
Bodů: 281
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.pro.2006 v 11:50
Děkuji za radu, takle je to opravdu snadnější.
VlJanecek Zobrazit panel
Bodů: 464
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.pro.2006 v 11:55
Křivku jde v Inventoru 11 udělat docela snadno promítnutím na válcovou plochu.
Tip 5320:Vymodelování 3D spirály v Inventoru.
Tip 7499:Adaptivní pružina a animace stlačování pružiny.
Tip 10236:Obloučky - můstky v místě průsečíků čar.
Tip 11602:Jak nastavit větší poloměr obloučků revizních obláčků?
