chyska
Přihlášen: 26.čvc.2006 Lokalita: ČR (PA) Používám: Mechanical 2012, Inventor 2012 Stav: Offline Bodů: 19 |
Téma: Rozvin šrouboviceZasláno: 27.pro.2006 v 16:04 |
potřeboval bych poradit. Chci vytvořit v IS11 rozvin segmentu (1 závit) unašečů ve šnekovém dopravníku. Model šroubovice není problém, ale chtěl bych vytvořit šablonu pro výrobu a nějak jsem se zasek. V helpu ani na netu jsem nic nenašel. Jestli to nejde tak marním čas, potřebuju posunout dál.
Nemá někdo zkušenost zdali by to uměl třeba SolidWorks?
Díky za pomoc.
Autodesk 2012,2013
Mrázek
Zasláno: 29.pro.2006 v 13:46 |
Rozvin v Inventoru jde udělat pouze u dílů, které jsou čistě stáčeny bez dalšího tvarování (např. základní kužel jde, bombírovaný nejde). Z obrázku není zřejmé, zda vaše šroubovice tuto podmínku splňuje. Nevím, jak se chová v tomto ohledu SolidWorks nebo nadstavby jako Sheetmetal (nemám s tím zkušenosti). |
VlJanecek
Zasláno: 02.led.2007 v 09:37 |
Pochybuju, že by šla opravdová šroubovice rozvinout, v jakémkoliv CADu. Třeba by stačilo nějaké zjednodušení po jednotlivých "závitech".
Ľubomír Pápay
Zasláno: 02.led.2007 v 09:46 |
Predpokladám že chcete vyrobiť závitovku zo segmentov, teda vypáliť požadované "banány" a potom ich na lise prispôsobiť svojej predstave a zvariť ich dohromady. V tom vám Inventor (ale ani keby ste to robili kontinuálnym tvárnením) nepomôže. Segmenty si môžete namodelovať samostatne, ale výrobák si musíte urobiť ako autonómny 2D výkres.
P.S. Všetkým Vým prajem všetko dobré v novom roku. |
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012 |
chyska
Zasláno: 02.led.2007 v 10:52 |
Samozřejmě jsem myslel nějaké zjednodušení jak píše kolega výše. Jde mi o to aby to bylo vyrobitelné. Takže jsem vzal kalkulačku, papír, nůžky a isolepu
Autodesk 2012,2013
Mrázek
Zasláno: 02.led.2007 v 11:19 |
To, co svinete z papíru, dokážete i rozvinout v Inventoru. Ale v tom je právě ten fór, že záleží na způsobu tvorby modelu tak, aby byl "rozvinutelný".
BOST
Přihlášen: 26.dub.2006 Lokalita: ČR (OL) Stav: Offline Bodů: 80 |
Zasláno: 02.led.2007 v 12:20 |
Dobrý den.
Nemám náhled na Vaše obrázky z důvodů omezeného přístupu na net, takže nevím přesně jak Vaše šnekovnice vypadá. V minulosti jsem řešil rozvin šroubovice listu šnekového dopravníku. Odpověď z Autodesku zněla:
====== You cannot create a Flat Pattern of a Coil. I have tested this in R9, R10 and R11 and the Flat Pattern was not created.
Můžu doporučit český VariCAD, na kterém jsme tyto rozviny úspěšně dělali. Stačilo vymodelovat šnekový list a ukázat plochu listu, která se rozvinula. Jestli si dobře vzpomínám, jdou tam nastavit i korekce rozvinu s ohledem na sílu a stoupání šnekovnice. |
Šťastný B.
Hrnčíř
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (JM) Používám: Inventor 2017 Stav: Offline Bodů: 407 |
Zasláno: 02.led.2007 v 14:00 |
Rozvin jednoho závitu šnekovnice uměla nadstavba Mechsoft pro Autocad 2004. Navrhuji, aby Autodesk zapracoval tento postup do Mechsoftu v Inventoru.
chyska
Zasláno: 02.led.2007 v 15:39 |
Tak jsem se trochu vyptával starších kolegů a našli hodně starou učebnici.
Rád se podělím, jen jsem myslel že to zvládnu v Inventoru :-)
Autodesk 2012,2013
Stránka byla vygenerována za 0,396 sekund.
Rozvin šroubovice
