Téma uzavřenoWCS x XREF
Rostislav Říha Zobrazit panel
Přihlášen: 03.říj.2004
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: WCS x XREF
    Zasláno: 22.úno.2005 v 22:59
...pokud se xref vklada pri jinem, nez globalnim ucs, je to obvykle ...problem - neexistuje nekde (neumel by nekdo sikovny) napsat reaktor, ktery by hlidal/upozornoval, ze pri spusteni prikazu xref...attach bude vzdy zapnute globalni ucs?
...nekde je ke stazeni reaktor, co varuje pri vypnuti hladiny nula - takze jit by to melo...
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.úno.2005 v 23:41
to by sice asi šlo řešit reaktorem, ale asi by stačilo i podstatně jednodušší doplnění příkazu "_UCS;;" před příkaz XREF v "čudlíčku", který spouštíte XRef
popř. pokud jej spouštíte z klávesnice, tak použít _UNDEFINE a předefinovat příkaz XREF tak aby nejprve přepnul na globální USS
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.úno.2005 v 15:45
To je pravda - problem mame pouze v tom, ze potrebujeme, aby se UCS po skonceni prikazu xref vratilo nazpet - xref si vyvolava dialogovy box, takze do menu to dopsat nejde - asi by na to musel byt nejaky lisp - a ten neumime. Mohl by prosim nekdo pomoci? Dekuji
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.úno.2005 v 20:10
viz XREFUCS.LSP na VIP serveru (BBS/Autodesk)
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.úno.2005 v 21:40
nevim, nenasel jsem to tam... lze prosim poslat naprimo co overit, zda tam nekde neni? dekuji
Tip 5080:Ctrl+V vloží text natočený.
Tip 6900:Jak vytvořit trvale symetrický výkres?
Tip 277:Spolupráce na XREF výkresu.
Tip 192:Nelze otevřít připojený XREF výkres.
Tip 9067:VIPNastavení možností exportu AEC do holého DWG.
Tip 4585:VIPJak ovlivnit způsob exportu DWG z ADT do holého AutoCADu a LT?
