Téma uzavřenoodpojeni od centralu
Rudolf Vyhnalek Zobrazit panel
Přihlášen: 20.čer.2006
AutoCAD2007, ADT + CADKON DT, Revit 9.1
Bodů: 89
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: odpojeni od centralu
    Zasláno: 04.led.2007 v 09:24
zdravim, mam jeden zasadni dotaz. nas central uz prelezl 120MB a tak jsem se rozhodl projekt rozdelit do dvou casti, ktere jsou na sobe nezavisle. Ulozil jsem z centralu novy soubor, ktery jsem vycistil od vsech nepotrebnych konstrukci a stejny postup (vymazat konstrukce, ktere jsou v souboru novem) aplikoval v centralu. A ted, central ma uplne stejnou velikost jako pred tim, i kdyz jsem rapidne snizil pocet konstrukci a novy soubor se stale na central vaze. Jak si s tim poradit? Diky.
Klepal Zobrazit panel
Přihlášen: 16.pro.2006
Revit 2009, AutoCAD 2009
Bodů: 1
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.led.2007 v 09:47
V menu "Soubor" zadejte příkaz "Uložit do cenrály" a v dialogu zaškrtněte "Komprimovat centrální soubor". Tím se zmenší centrální soubor.
Potřebujeteli zmenšit lokální kopii pak zadejte v menu "Soubor" příkaz "Ulož jako" a v následujícím dialogu stiskněte tlačítko "Možnosti" a zase zaškrtněte "Komprimovat centrální soubor". Tímto se zmenší lokální kopie.
Klepal
Bodů: 89
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.led.2007 v 10:31
diky diky, to pomohlo znacne. Kazdopadne stejne bych byl rad, kdybych dokazal ten novy soubor odpojit, abych ho mohl pripojit pouze jako externi referenci. jde o nosne konstrukce, ktere jsou uz fixni.
Bodů: 89
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.led.2007 v 11:25
uz jsem to objevil... pri otevirani souboru staci zatrhnout "odpojit od centraly" :)))... nejak jsem si tohoho predtim nevsimnul :)
Bodů: 22239
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.led.2007 v 11:58
Tip 7155:VIPOdpojování síťových disků a mizení LAN souborů ve Windows XP.
Tip 4219:Lze v Revitu uložit centrální soubor projekčního týmu jako soubor lokální?
Tip 9543:Revit chyba: Palců na čtvrtou
Stránka byla vygenerována za 0,373 sekund.
