Téma uzavřenoInventor a dvoujádrové procesory...
jirka007CZ Zobrazit panel
Přihlášen: 07.led.2007
Inventor 2014
Bodů: 27
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Inventor a dvoujádrové procesory...
    Zasláno: 07.led.2007 v 14:32
Dobrý den, chtěl bych vznést dotaz jak jse to s inventorem(v mém případě v.10) a podporou obou jader dvoujádrového procesoru.Pořídil jsem si tento procesor a z používání vidím, že při normálním úkonech kreslení je využíváno pouze jedno jádro (50% z celkeového výkonu) a druhé zahálí...je jen jediná vyjímka kdy pracují obě a to při renderování...a to jen při renderování..protože při převodu pracuje jen jedno...tak se tedy ptám...jak to udělat aby mi pracovali obě pořád?Je na to nějaký opravný balíček který toto umožnuje???popřípadě jestli inventor řady 11 toto už umí...
Předem děkuji za za odpověd...
ICQ:252244840
mail: jiri.cer@seznam.cz
Chyba je vždy mezi monitorem a židlí...
Bodů: 22236
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.led.2007 v 17:48
Proč "opravný"? Většina funkcí Inventoru je nyní single-threaded, ale přesto se dual-core procesor projeví příznivě na výkonu. Viz:
Inventor 2014
Bodů: 27
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.led.2007 v 18:54
Díky moc, takže jestli tomu dobře rozumim, tak INV 10 využije 2 procesory pouze při zmiňovaném renderingu a FEA výpočtech, ale při běžné práci jako je například vytažení kruhové pole atd pracuje jen jedno jádro...a já bych chtěl vědět ejstli i při těchto ukonech by nebylo možné plně využívyt výkon porcesorů, někde jsem ovšem četl, že plnou podporu více porcesorů přinese až INV 12, nevím co je na tom pravdy..ael uvidíme...díky moc...
Tip 6673:VIPUrychlení Revitu na PC s vícejádrovými procesory.
Tip 453:Jak ovlivnit způsob využívání více procesorů AutoCADem? (využije multi-core CPU?)
Stránka byla vygenerována za 0,469 sekund.
