Katka K.
Přihlášen: 31.srp.2006 Lokalita: ČR (KV) Používám: Autodesk map 6Cz, Autodesk Civil 3d 2006 Stav: Offline Bodů: 29 |
Téma: Import dgn?Zasláno: 08.led.2007 v 07:51 |
Dobrý den, prosím o radu. Importuju do cadu soubor z Microstationu a dělám něco špatně, protože mi vždy importovanou kresbu hodí úplně někam jinam mimo souřadnice a v jiném měřítku. Postupoju následovně:
map-nástroje-import, vyhledám si soubor dgn, možnosti formátu zadávám souř. systém kategorie Lat longs - S JTSK Czech ..., dávám načíst všechny hladiny, dávám OK a výsledek je, že jsem opět zase někde v tramtárii. Co dělám špatně?
Kroupík
Přihlášen: 09.kvě.2005 Lokalita: Czech Republic Stav: Offline Bodů: 175 |
Zasláno: 08.led.2007 v 08:25 |
Neodpovim Vam primo na Vasi otazku, ale pokud potrebuju vykres z dgn do dwg, je asi nelepsi ho prevest v microstationu primo do dwg. Pokud microstation nemate, staci si stahnout demoverzi, ta na prevod staci. Pokud pracujete s dgn casto, tak se to urcite vypalti a problem se souradnicemi neni. |
Kroupík
Zasláno: 08.led.2007 v 08:42 |
Zkuste si v importu Mapu otevřít dialog "Možnosti ovladače", pak by měl import projít správně. Další možnost je ruční úprava konfigurace importu - viz VIP tipy nebo kontaktujte support@xanadu.cz
Radim Cech
Zasláno: 08.led.2007 v 08:52 |
Zkuste si stáhnout Bentley Redline a nebo pošlete data na radim.cech@lineplan.cz |
R.C.
OSTRAVA |
Katka K.
Zasláno: 08.led.2007 v 09:00 |
Microstation nemáme a jelikož mám administrátorsky zaheslovaný pc, tak nemám šanci ani stáhnout demo. Díky za pomoc
Katka K.
Zasláno: 08.led.2007 v 09:06 |
Radim Cech: Bentley máme, ale jen na prohlížení (Bentley View). Importovaný soubor jsou sítě, které potřebuji vložit do mapy v Cadu
Vladimír Michl: otevírám si možnosti ovladače, ale nemám tucha, co bych si měla označit. Na VIP tipy se mrknu. Díky
Zasláno: 08.led.2007 v 09:09 |
Označit nemusíte nic, dialog stačí otevřít. To konfigurační nastavení pak vyřeší i problém tohoto zbytečného otevírání dialogu.
Katka K.
Zasláno: 08.led.2007 v 09:19 |
Super, import se zdařil. |
Mantlík
Zasláno: 08.led.2007 v 09:20 |
Možná hloupá otázka, ale dělají Vám to všechny soubory, nebo jen jeden, popřípadě z jednoho zdroje?
Bohužel se stále musí počítat s tím, že se dost lidí chová tak, jako by JTSK bylo něco nepodstatného, popřípadě dokonce neví, co a k čemu to je ......
Takže je taky možné, že onen soubor DGN vůbec v JTSK není - snad by se to v Bentley view dalo zjistit (prvek -> informace o prvku -> podrobnosti)
Mantlík
Zasláno: 08.led.2007 v 09:24 |
Jo, zapomněl jsem dodat, že když byl dgn v JTSK, tak jsem nikdy při importu problém se souřadnicemi neměl
A ještě se mi taky vybavilo, že dřív MS neuměl (? nebo to uživatelé neuměli?) pracovat s "celými" JTSK a tak soubory měly souřadnice řád desetitisíců (místo statisíce či milionu)
Katka K.
Zasláno: 08.led.2007 v 09:31 |
Stejným způsobem se mi chovají všechny dgn, ať už jsou od správce sítě nebo od geodetů. V obou případech vím 100%, že je kresba v souřadnicích.
Máte pravdu, při předchozím importu byly souřadnice v jiných řádech, ale to jsem připisovala svý chybě při importu. Další chyba možná byla, že jsem tam ten JTSK zadávala.
Ivan Rybák
Přihlášen: 10.lis.2005 Lokalita: ČR (LB) Používám: Civil 3D 2010 Stav: Offline Bodů: 109 |
Zasláno: 08.led.2007 v 09:55 |
Mám stejné zkušenosti - mnohdy výkresy nejsou v JTSK.
Mičulka
Přihlášen: 13.říj.2004 Lokalita: ČR (MS) Používám: Civil 3D, AutoCAD Stav: Offline Bodů: 33 |
Zasláno: 08.led.2007 v 09:58 |
K tomu převodu dgn-dwg. Taky se mi stává (nepravodelně) že se převede výkres a souřadnice jsou 1000x větší. Pomůže zmenšení kolem 0 (nuly), ale vždy chci alespoň dxf od zpracovatele dgn nebo originál výkresu geometra. nepodařilo se mi přijít, kde je zakopaný pes.
Mičulka |
PM
Ivan Rybák
Zasláno: 08.led.2007 v 10:24 |
Pokud převedený DGN obsahuje souřadnicové křížky s popisem, není problém výkres upravit. Bohužel se v dnešní "počítačové" době se na tyto "nepodstatné" údaje ve výkresech zapomíná.
Potom je každá rada dobrá.
Zasláno: 08.led.2007 v 10:39 |
artap
Přihlášen: 13.čvc.2006 Lokalita: ČR (SČ) Používám: Autodesk MAP 3D 2020 Stav: Offline Bodů: 240 |
Zasláno: 08.led.2007 v 12:29 |
Vytvářet DWG soubory v MicroStation nedoporučuji. Mnohem lepší je naimportovávat DGN soubory do MAPu. DWG soub ač vytvořený třeba V8, nikdy nedosáhne takového převodu, aby se vyrovnal importu DGN do MAPu. (Při vytváření DWG v MicroStation vznikají takové entity jako jsou například 3D křivky, spline a podobné v daném řešení nežádoucí objekty).
Petr Pátra
Import dgn?
Mantlík napsal(a):
