Téma uzavřenoImport dgn?
Katka K. Zobrazit panel
Přihlášen: 31.srp.2006
Lokalita: ČR (KV)
Autodesk map 6Cz, Autodesk Civil 3d 2006
Bodů: 29
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Import dgn?
    Zasláno: 08.led.2007 v 07:51
Dobrý den, prosím o radu. Importuju do cadu soubor z Microstationu a dělám něco špatně, protože mi vždy importovanou kresbu hodí úplně někam jinam mimo souřadnice a v jiném měřítku. Postupoju následovně:
map-nástroje-import, vyhledám si soubor dgn, možnosti formátu zadávám souř. systém kategorie Lat longs - S JTSK Czech ..., dávám načíst všechny hladiny, dávám OK a výsledek je, že jsem opět zase někde v tramtárii. Co dělám špatně?Cry
Kroupík Zobrazit panel
Přihlášen: 09.kvě.2005
Bodů: 175
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.led.2007 v 08:25
Neodpovim Vam primo na Vasi otazku, ale pokud potrebuju vykres z dgn do dwg, je asi nelepsi ho prevest v microstationu primo do dwg. Pokud microstation nemate, staci si stahnout demoverzi, ta na prevod staci. Pokud pracujete s dgn casto, tak se to urcite vypalti a problem se souradnicemi neni.
Kroupík
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.led.2007 v 08:42
Zkuste si v importu Mapu otevřít dialog "Možnosti ovladače", pak by měl import projít správně. Další možnost je ruční úprava konfigurace importu - viz VIP tipy nebo kontaktujte support@xanadu.cz
Radim Cech Zobrazit panel
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.led.2007 v 08:52
Zkuste si stáhnout Bentley Redline a nebo pošlete data na radim.cech@lineplan.cz
R.C.
OSTRAVA
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 29
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.led.2007 v 09:00
Microstation nemáme a jelikož mám administrátorsky zaheslovaný pc, tak nemám šanci ani stáhnout demo. Díky za pomoc
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 29
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.led.2007 v 09:06
Radim Cech: Bentley máme, ale jen na prohlížení (Bentley View). Importovaný soubor jsou sítě, které potřebuji vložit do mapy v Cadu
Vladimír Michl: otevírám si možnosti ovladače, ale nemám tucha, co bych si měla označit. Na VIP tipy se mrknu. Díky
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.led.2007 v 09:09
Označit nemusíte nic, dialog stačí otevřít. To konfigurační nastavení pak vyřeší i problém tohoto zbytečného otevírání dialogu.
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 29
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.led.2007 v 09:19
Super, import se zdařil.Smile Zajímavé je, že tentokrát jsem to zkusila i bez zadání souřadnicového systému a zadařilo se. Díky mocThumbs%20Up
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2595
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.led.2007 v 09:20
Možná hloupá otázka, ale dělají Vám to všechny soubory, nebo jen jeden, popřípadě z jednoho zdroje?
Bohužel se stále musí počítat s tím, že se dost lidí chová tak, jako by JTSK bylo něco nepodstatného, popřípadě dokonce neví, co a k čemu to je ......
Takže je taky možné, že onen soubor DGN vůbec v JTSK není - snad by se to v Bentley view dalo zjistit (prvek -> informace o prvku -> podrobnosti)
Bodů: 2595
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.led.2007 v 09:24
Jo, zapomněl jsem dodat, že když byl dgn v JTSK, tak jsem nikdy při importu problém se souřadnicemi neměl
A ještě se mi taky vybavilo, že dřív MS neuměl (? nebo to uživatelé neuměli?) pracovat s "celými" JTSK a tak soubory měly souřadnice řád desetitisíců (místo statisíce či milionu)
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 29
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.led.2007 v 09:31
Stejným způsobem se mi chovají všechny dgn, ať už jsou od správce sítě nebo od geodetů. V obou případech vím 100%, že je kresba v souřadnicích.
Máte pravdu, při předchozím importu byly souřadnice v jiných řádech, ale to jsem připisovala svý chybě při importu. Další chyba možná byla, že jsem tam ten JTSK zadávala.
Ivan Rybák Zobrazit panel
Přihlášen: 10.lis.2005
Civil 3D 2010
Bodů: 109
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.led.2007 v 09:55
Mám stejné zkušenosti - mnohdy výkresy nejsou v JTSK.
Mičulka Zobrazit panel
Přihlášen: 13.říj.2004
Civil 3D, AutoCAD
Bodů: 33
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.led.2007 v 09:58
K tomu převodu dgn-dwg. Taky se mi stává (nepravodelně) že se převede výkres a souřadnice jsou 1000x větší. Pomůže zmenšení kolem 0 (nuly), ale vždy chci alespoň dxf od zpracovatele dgn nebo originál výkresu geometra. nepodařilo se mi přijít, kde je zakopaný pes.
Mičulka
PM
Civil 3D 2010
Bodů: 109
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.led.2007 v 10:24
Pokud převedený DGN obsahuje souřadnicové křížky s popisem, není problém výkres upravit. Bohužel se v dnešní "počítačové" době se na tyto "nepodstatné" údaje ve výkresech zapomíná. Cry Potom je každá rada dobrá.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.led.2007 v 10:39
artap Zobrazit panel
Přihlášen: 13.čvc.2006
Autodesk MAP 3D 2020
Bodů: 240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.led.2007 v 12:29
Vytvářet DWG soubory v MicroStation nedoporučuji. Mnohem lepší je naimportovávat DGN soubory do MAPu. DWG soub ač vytvořený třeba V8, nikdy nedosáhne takového převodu, aby se vyrovnal importu DGN do MAPu. (Při vytváření DWG v MicroStation vznikají takové entity jako jsou například 3D křivky, spline a podobné v daném řešení nežádoucí objekty).
Petr Pátra
Tip 3445:VIPNastavení pro automatický import databázových spojení při importu .DGN do Autodesk Mapu.
Tip 6765:VIPProblém importu DGN souborů s MSLINK odkazy (-1).
Tip 4761:Nefunguje mi volba "Rozložit nepojmenované buňky" při importu DGN.
Tip 2775:Proč jsou buňky z DGN souboru importovány jako body?
Tip 1968:Jak načíst soubor RDL do AutoCADu?
Tip 10178:Text importovaný z DGN je zobrazován tlustě.
