Téma uzavřenoTvorba krovu
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Tvorba krovu
    Zasláno: 20.led.2007 v 00:45
rád bych se pozeptal zkušených to kolegů jakým postupem řeší v Revitu krok. Jde mi jen o to, zda jej řeší pomocí trámů nebo individuálních rodin, které jsou někde ke stažení?
Děkuji za odpovědi
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.led.2007 v 14:53
Že by nikdo nikdy nedělal v Revitu krov? Tomu se mi ani nechce věřit..
Rudolf Vyhnalek Zobrazit panel
Přihlášen: 20.čer.2006
AutoCAD2007, ADT + CADKON DT, Revit 9.1
Bodů: 89
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.led.2007 v 15:00
ja delam jenom placaty strechy LOL
Balda Zobrazit panel
Přihlášen: 19.říj.2004
hlavu :)
Bodů: 251
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.led.2007 v 15:09
Svého času jsem pro model krovu http://balda.biz/modely/obrazky/krov-vez-01.jpg použil ADT, když jsem o něco podobného pokoušel v Revitu tak jsem po čase vzdal. Asi jsem neměl dost trpělivosti.
Jinak drobné věci (pregola) standartně v Revitu dělám.
Balda
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.led.2007 v 15:16
Toho jsem se bál, děkuji za odpovědi.
Bodů: 89
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.led.2007 v 15:25
dalo by se resit rodinou na miste, osobne bych zkusil spis vytvorit rodinu typu ramova konstrukce. Prvky tohoto typu y se pak daji dobre polozkovat. Ja takhle resim nosniky tribuny stadionu. Sice je to dost prace, ale funguje to dobre.
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.led.2007 v 15:33
Krovy lze snadno řešit přímo v Revitu - viz obrázek:
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20070123_153242_ClipBoard-1.jpg
Rodiny pro krov najdete v Katalogu CAD bloků pro Revit:
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.led.2007 v 15:43
Ten náhled vypadá ideálně, rodiny v katalogu taky, jen ta ikonka VIP :(
Upravil PepaR - 23.led.2007 v 17:18
Petr Bláha Zobrazit panel
Přihlášen: 27.čer.2005
Bodů: 571
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.led.2007 v 17:15
Krovy lze snadno řešit přímo v Revitu - viz obrázek:...
Věřte nebo ne, ale zase tak snadno to opravdu nejde. Obrázek vypadá efektně, ale stačí pár nestandardních úžlabí, nějaký ten vikýřek, atypické prvky a je o zábavu postaráno. O dalších částech střešního pláště, jako tašky, izolace, interiérová část, ani nemluvě. Ještě se to dá nějak poskládat poprvé, ale dost prekérní situace je, pokud je třeba nějaká úprava (třeba změna výšky hřebene - bavíme se o kompletní střeše, podrobnější rozsah).
Tvorba krovu a střechy patří podle mě mezi nejsložitější prvky vůbec, když kreslíte v Revitu. Krov/střechu lze a jsou tam na to nástroje, ale je to dost práce a opravdu člověk musí vědět, jak na to. Také je třeba vhodné rodiny, které doposud k dispozici nebyly - člověk si je musel udělat.
Tip 5385:Vytváření krovů v Autodesk Revit Architecture.
Tip 14377:Jak v půdorysu Revitu zobrazit kleštiny pomocí tlustých šikmých hran?
