Téma uzavřenoTlac rastrov
Krist Zobrazit panel
Přihlášen: 23.srp.2006
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Tlac rastrov
    Zasláno: 25.led.2007 v 08:19
Uz som to tu raz rozoberal ale bol to trosku iny problem, resp. by som povedal ze tlac rastrov s AutoCadu je velky problem. Momentalne ked davam tlacit vsetko prebehne v poriadku ale pocas nacitavania plotraku mi vypise v okne pre tlaciarne ze sa dokument nedalo vylacit pretoze ide o starsiu verziu, ale ja mam civil 2007. Vykres sice lezie s plotra ale korektne tlaci zrejme do chvile kym softver nevypise danu chybu, potom uz tlaci blbosti. Ploter je zapojeny cez TCP/IP a bol tam upgradovany firmware na nejaku novsiu verziu a sem tam aj vypisuje system error 06:03 co by malo byt problem so sucastou plotra "formatter". Ale s vykresmi bez rastrov nema problem, tie tlaci bez problemov. Pri nastaveni kvality rastrov mam nastavenu strednu kvalitu.
Poradte pls. Dakujem
artap Zobrazit panel
Přihlášen: 13.čvc.2006
Autodesk MAP 3D 2020
Bodů: 240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.led.2007 v 09:45
Co máte za plotter?
Petr Pátra
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.úno.2007 v 16:21
HP DesignJet 800 PS, firmware A.03.04
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2595
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.úno.2007 v 17:02
Máme HP DesignJet 800, firmware A.02.08, připojení přes TCP/IP, zkušenosti a academ 2000i až 2006
Záleží také na tom, jak ty obrázky máte v acadu vložené.
Problém bývá, pokud jsou připojeny jako OLE objekt (aspoň podle zpráv odjinud, my to tímto způsobem neřešíme ...)
S obrázky, připojenými jako entita acadu (_image) žádné problémy nemáme - ať už jde o loga, malé obrázky anebo několik ortofotek.
Ve svých podkladech žádnou zmínku chybě 06:03 nemám (jestli to je novým firmwarem nebo verzí PS, nevím ...
Nicméně kód 06 by se měl týkat Hard disku (Formatter - česky "HPGL karta" má kód 05) a druhý kód 03 by měl znamenat "POWER OFF" (jako požadovaná akce)
Ale tím moje podklady končí.
Taky není vyloučeno, že to dělá nový firmware .....
Nejlépe se dotázat u příslušného technika (HP) - ten by měl poradit
Martin Bielina Zobrazit panel
Přihlášen: 04.led.2007
AutoCAD True view 2016
Bodů: 100
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.úno.2007 v 08:39
Podle čísla chyby co ten plotr hlásí by možná stačilo obejít použití HDD v plotru. Zkuste v nastavení tiskárny Vlastnosti => Předvolby tisku => Advanced => Process document nastavit na "In computer". Bude to sice trvat o chvíli déle, ale mohlo by to (alespoň dočasně) vyřešit problém. To že jiné (menší vektorové) výkresy vytiskne plotr bez problémů by o tom svědčilo.
A na závěr ještě přidávám odkaz na seznam chybových hlášení, ten se vždycky hodí http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c00003337. Na ten plotr to asi ale bude chtít zavolat technika na kontrolu.
Tip 5168:Zvýšení či snížení kvality tisku rastrových obrázků.
Tip 7854:Transformace rastrů pomocí několika vlícovacích bodů.
Tip 2263:Jak zprůhlednit jednu barvu rastrového obrázku?
Tip 1484:Jak vytisknout PLT soubor na tiskárnu?
Tip 5524:Rastrové formáty podporované v Raster Design 2008.
Tip 1305:Průhledné rastrové obrázky v AutoCADu.
Stránka byla vygenerována za 0,228 sekund.
