Téma uzavřenoCesta k podpůrným souborům
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Cesta k podpůrným souborům
    Zasláno: 27.led.2007 v 19:05
pokud přidám mezi cesty k podpůrným souborům adresář, který obsahuje více podsložek, znamená to, že pokud budu ve funkci nebo v menu odkazovat např. na ikonu nebo soubor, který se nachází v jedné z těch podsložek, tak s tím AutoCAD nebude mít problém a bez problémů jej načte?
Bodů: 22228
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.led.2007 v 12:17
Ne, jde o seznam konkrétních adresářů (nezahrnuje podsložky).
Kotlaba Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
už žádné
Bodů: 389
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.led.2007 v 06:13
Když je o tom řeč: Kde jsou ty cesty uložené (a lze je případně změnit)? Mám potíže s AutoCADem R14 - zapomíná některé příkazy a mohlo by to IMHO být tím že nemá správně zpřístupněné některé podadresáře.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.led.2007 v 09:58
No chyba bude asi v těch podadresářích, odzkoušeno n fukci, která se nachází ve složce Fce a bloky, které vkládá jsou v v cestě Fce\Bloky. Pokud přidám jen Fce, tak to fungovat nebude. Musím přidat obojí.
Upravil PepaR - 29.led.2007 v 10:09
Tip 4329:Nastavení adresáře pro CTB nebo PC3 soubory do akuálního adresáře.
Tip 2087:VIPProblém tisku rastrů z VoloView (modul VoloPlot).
Tip 9902:Nefungující příkaz MAPTRIM v AutoCADu Civil 3D 2015 CZ (Nelze inicializovat dialog).
Tip 301:Při spuštění AutoCADu se objeví "Error loading dialog control file", resp. "Chyba načtení řídícího souboru..."
Tip 9893:KRITICKÁ CHYBA: Unhandled Access Violation Reading XXXX Exception at YYYY
Tip 2040:Nefungují příkazové zkratky (aliasy) při spuštění AutoCADu poklepáním na DWG.
Stránka byla vygenerována za 0,281 sekund.
