Rumisch
Téma: Rozvinute tvaryZasláno: 29.led.2007 v 11:09 |
Niektory vyrobcovia nam nariekaju, ze im nevychadzaju rozvinute dlzky u tenkych plechov 3-6mm, ktore sme predpisali. V podstate ide o 2-3 mm rozdiel na pol metri. Jedna sa o dopravnikove nosniky. Ja by som to neriesil vobec, ale pozaduju to. Ma niekto skusenosti a vedel poradit ake faktory pri jednotlivych hrubkach nadstavit a ak by bolo mozne z automatizovat, pri jednotlivych hrubkach plechu automaticky priradit spravny factor? |
Peter Rumis
flesar
Zasláno: 29.led.2007 v 12:31 |
Za nejdůležitější faktor ovlivňující výsledný rozvin považuji poměr Rádius/Tloušťka. Ale záleží například i na použité technologii. Některé typy CNC ohraňovacích lisů vám dokážou v závislosti na zadaných parametrech spočítat rozvin. Pokud si tedy některý výrobce naříká, bylo by asi nejlepší porovnat hodnoty z lisu s hodnotami vypočtenými Inventorem a případně upravit KFactor nebo tabulku ohybů.
Tomáš
Přihlášen: 12.říj.2005 Lokalita: Czech Republic Používám: AIS2008, AutoCAD2008 Stav: Offline Bodů: 71 |
Zasláno: 29.led.2007 v 12:34 |
Tohle by vám měli sdělit spíše oni.
O kolik jim ten rozvin na jednom ohybu nesedí. A z toho pak lze upravit faktor ohybu. Velmi tady totiž záleží na postupu při ohýbání, upnutí součásti vůči nástroji a na mat.... Dělal jsem nějaké korekce v závislosti na ohybech na našem ohraňováku, ale vše jen do 3mm. A konkrétně pro náš ohraňovák. Pokud to ohýbáte na ruční obýbačce klasicky přes hranu budle podle mě hodnota faktoru opět jiná. |
Konstruktér, projektant
Inventor 2008 SP2, AutoCAD 2008 SP2, XP Prof. SP2 ZPA Industry a.s. |
Mazi
Přihlášen: 23.led.2006 Lokalita: Czech Republic Používám: AIP 2020 Stav: Offline Bodů: 8 |
Zasláno: 29.led.2007 v 13:46 |
Dobrý den Doporučuji si udělat tabulku ohybů, na ní se odkázat, protože přepokládám, že těch dodavatelů (zákazníku) budete mít více, tak si tu tabulku nazvěte třeba tabulka ohybu zakazník 1 ....50 a podle toho komu posílate dokumentaci si vygenerujte rozvin a máte to. Na Kfaktor bych se nespoléhal. |
Rumisch
Zasláno: 31.led.2007 v 08:22 |
Vdaka za rady, ale aj tak sa mi zda malichernost, rozdiel 2-3mm na 500mm dlhom plechu az moc dobre, ked sa to bude este zvarat. Skusime to uhrat u vyrobcou nech si to upravuju sami.
Peter Rumis
Stránka byla vygenerována za 0,229 sekund.
Rozvinute tvary
