Téma uzavřenoÚroveň kusovníka
rvg1 Zobrazit panel
Přihlášen: 08.čvc.2005
Bodů: 25
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Úroveň kusovníka
    Zasláno: 29.led.2007 v 08:19
dobrý deň,
mám inventor 10 a keď robím vo výkrese kusovník, dá sa nejako nastaviť z ktorej úrovne sa má vytvoriť.
Napr. mám zostavu ktorá sa skladá z podzostáv (úroveň 1), tieto podzostavy sa skladajú z menších podzostáv (úroveň 2) a tie sa skladajú z partov.
Dá sa spraviť kusovník z úrovne 2 ????
Ďakujem
Upravil rvg1 - 29.led.2007 v 08:28
Charlee Zobrazit panel
Přihlášen: 11.dub.2006
Bodů: 281
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.led.2007 v 13:27
Pokud se v kusovníku ve sloupci "struktura rozpisky" nastaví sestava jako "dělící" ve strukturovaném zobrazení se ukáží pouze její komponenty. Nezkoušel jsem kolik úrovní to zvládá, ale dvě úrovně už jsem uspěšně použil.
Rumisch Zobrazit panel
Přihlášen: 16.led.2005
Inventor 2016
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.led.2007 v 08:42
Mne tato moznost zostava nedostupna, kde robim chybu
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20070131_084151_Tabulka.JPG
Peter Rumis
Inv.2018
Vault Professional 2018
Windows 7 Prof
CAD konstrukter
Rubble Master
Bodů: 281
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.led.2007 v 09:23
Inventor rozlišuje kusovník je na výkrese a rozpiska je v sestavě. V sestavě je tlačítko rozpiska ( anglicky nevím ) ve výkresu je pod pravým tlačítkem na sestavě. V okně rozpiska jsou tři listy: Data modelu, Strukturované (zakázáno), Pouze součásti (zakázáno). U zakázaných je pod pravím tlačítkem na oušku listu nabídka povolit. Tím se i ve výkrese v kusovníku tato možnost povolí. Potom v rozpisce na listě data modelu nastavit podsestavy jako dělící a v kusovníku se objeví jen jejejich komponenty, ať jsou to sestavy nebo díly.
EuroTec Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
Inventor 2016
Bodů: 299
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.led.2007 v 09:38
Nevím jak v 11, pracuji v9, ale tady to funguje tak, že volba jestli první úroveň setavy, nebo jen součásti lze volit jen při prvním vkládání kusovníku. (na výkrese nesmí být žádný kusovník ani pozice- ta je vázána na kusovník třeba i smazaný). Jestliže je kusovník strukturovaný, pak je u řádku podsestavy znaménko + , to lze rozkliknout, pak invetor pozicuje např 6.1 ; 6.2 atd. Do kolika úrovní to lze rozklikat nevím, ale mám dojem, že min do tří.
Milan Denk
EuroTec JKR
Tip 8766:Jak změnit všechny buňky tabulky kusovníku na nestatické?
Stránka byla vygenerována za 0,167 sekund.
