Téma uzavřenoExport součásti do DWG
Jakos Zobrazit panel
Přihlášen: 12.lis.2006
Revit 2009 CZ
Bodů: 22
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Export součásti do DWG
    Zasláno: 29.led.2007 v 23:11
Lze nějak exportovat 3D součást z *.ipt souboru v Inventoru do DWG
flesar Zobrazit panel
Přihlášen: 15.lis.2005
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.led.2007 v 07:19
Ano, lze. Přes nějaký výměnný formát, IGES nebo STEP.
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.led.2007 v 08:39
V tomto případě by se měl dát použít i formát SAT, což je přímo formát kernelu, na kterém jsou Autodesčí produkty postaveny.
Preciosa Ornela a.s.
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.led.2007 v 08:48
Lze použít jakýkoliv formát, který umí Inventor uložit a AutoCAD načíst. Kromě toho AutoCAD umí vytvořit propojení s Inventorovskými součástmi a sestavami, takže je možné použít přímo soubor *.ipt.
Bodů: 22227
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.led.2007 v 09:07
Inventor umí uložit buď přímo 3D DWG - viz:
nebo lze použít výměnné formáty nebo jak píše pan Flešar přímo IPT (to poslední však lze jen v AutoCADu Mechanical)
Revit 2009 CZ
Bodů: 22
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.led.2007 v 22:57
Děkuji všem. Jeden doplňující dotaz. Jak použít načtení výměnných formátů? V nabídce formátů souborů u příkazu Otevřít v ACADu se ani jeden z výše uvedených typů nenabízí.
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.led.2007 v 07:21
Soubory těchto formátů se neotevírají, ale vkládají. V menu Vložit vyberete jednu z možností (IGES, STEP, ACIS). Nebo zadáte příslušný příkaz na příkazové řádce _igesin, _stepin, _acisin. Jedná se o anglické příkazy, proto jsou z podtržítkem na začátku.
Tip 9427:Automatické ukládáni DWG výkresu po N příkazech.
Stránka byla vygenerována za 0,162 sekund.
