Téma uzavřenoKoty - rezy
Peter M. Zobrazit panel
Přihlášen: 15.srp.2006
Bodů: 334
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Koty - rezy
    Zasláno: 24.led.2007 v 12:42
Bud nevim kde to je, anebo to autocad nema...Big%20smile
Znacky a popisky pro rezy (sipka a rez X-X), to same pro pohledy, detaily a pod...
Peter M.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.led.2007 v 13:06
Standarně to AutoCAD nemá, tyto bloky si musíte buď sehnat, vytvořit, popř. používat některou z nadstaveb (CADKON, ST). Doporučuji nadstavbu ST (freeware) nebo si vytvořit vlastní menu s bloky. Viz náhled jak může vypadat vlastní menu s bloky:
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20070124_130548_AutoCAD_FAST_4.jpg
PS: Obrázek bych dal v lepší kvalitě, ale jsem omezen podmínkami fóra.
Upravil PepaR - 30.led.2007 v 23:27
Bodů: 334
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.led.2007 v 09:21
Nekde jsem jeste videl nastroj (zrejme se jmenoval DETAIL) - fungovalo to tak, ze jsem kruznici vybral urcity detail ve vykresu a automaticky to "zkopirovalo" a po zadani meritka to samo vykreslilo na urcene misto i s popiskem "Detail X, M n:m"
Nevite nekdo o necem podobnem?
Peter M.
VlJanecek Zobrazit panel
Bodů: 464
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.led.2007 v 09:28
Popisky, detaily, řezy atakdále mají strojařské a stavařské verze Autocadu rovnou v sobě. Jestli máte jen holý Autocad, o tyhle funkce přicházíte.
Tip 1896:VIPJak vytvořit víceřádkový kótovací text?
Tip 1879:VIPJak otočit kóty výkresu?
Tip 14050:VIPJak v detailu výkresu okótovat průměr nebo poloměr k neviditelné ose?
Tip 510:Jak nastavit v AutoCADu desetinnou tečku, resp. čárku?
Tip 7478:Chyba při spuštění Photofly: Error:0
Tip 6185:Jak v Revitu vytvořit zalomený řez?
Stránka byla vygenerována za 0,369 sekund.
